8R54-机芯调试资料
zxw7172
2015-3-25 22:06
8R54-机芯调试资料
8R54-机芯调试资料.doc
(374 KB, 下载次数: 5)
2015-3-25 22:07 上传
点击文件名下载附件 8R54-
机芯调试资料
本机芯调试比较简单。主要数据如
MAC
地址、
HDMI KEY
、防串货码均放置在
EEPROM
中,生产预调时写入,
EEPROM
初始化等操作均不会改写,因此修理时请尽量不要更换
EEPROM
,否则会影响正常使用(
EEPROM
主要地址说明:串码识别地址
05H ,
串码起始地址
07H ,HDCPKEY
起始地址
27H
MAC
地址
170H
)。另外
AUTO COLOR
设置需在
VGA 1024x768@60Hz
的黑白窗口信号下自动调整
1. Flash
烧录说明
目前本机芯
Flash
烧录只支持力普烧录器
SU-6000
,软件版本要求
2011/7/18
以后版本,烧录方法如下:
首先安装程序,打开
SU-6000_NAND.EXE
,如下图。选择
device
到相应的芯片(
注意:请选择
RTD1186_2974 format
下的对应芯片如
K9K4G08U0D
,不能选择三星或
hynix
,否则会开不起机
load
归档资料提供的
.bin
文件和
.def
文件,
load
进来后,
OK
即可。然后会进入烧录界面,使用
Auto
模式烧录。
图
28
SU-6000
烧录界面
2.
升级说明
升级主程序方法:
、将程序
install.img
拷入
U
盘根目录,插到
USB
口;开机进入工厂模式,选择“
update
”选项,就会自动进入升级状态,升级完后自动重启。
2
、将程序
install.img
拷入
U
盘根目录,插到
USB
口;接公司串口板到电脑和电视,打开串口调试程序(如超级终端),连接串口;开机前按住电脑“
TAB
”键,直到指示灯闪烁后放开,此时开始升级;升级完成后会自动重启。
3
、将程序名改为
install_keypad.img
,拷入
U
盘根目录,插到
USB
口;开机后红灯刚亮
秒之内,按住键控板上“菜单”键;如果指示灯交替闪烁,说明进入升级状态,等待重启即可,否则说明没进入升级状态。(升级时一定要等指示灯红灯亮后再按键,不能开机前按住,否则无效)。
如果以上三种方式均不能升级,则说明
BOOT
文件已损坏,需重新烧写
BOOT
烧写
BOOT
方法:
首先连上串口线,关机;打开RTICEV4软件,点击下图红圈2所示图标,进入串口选择界面;
图
29
RTICEV4
界面
选择对应COM口,COM口的设置见下图右侧(除COM port按电脑显示的端口选择外,其他均按图示来设定,红圈处也需按图示选择);
图
30
RTICEV4
界面
2
设置好串口后选择图
30
红圈
2
所示“
Burn
”选项,然后点击红圈
3
所示之处,进入下图界面;首先选择下图红框所示的“
Darwin_nand
”选项(一定要点击一下),点击后会出现“
bootcode
”那一栏,点击最右方按钮选择需要烧写的
boot
文件并打勾,然后将
comm port
下的“
comm0
”打勾;全部选好后点击“
Start
”按钮,然后开机就自动开始烧写
boot
,等待一会“
Progress
”右侧那一栏会显示进度,到
100%
以后就表示已烧写完成,重新启动即可。如果烧录无法完成,请重新关机,再点“
Start
”和开机。
图
31
RTICEV4
界面
3
如果多次烧录均无法成功,或者烧完后开机打印信息不正常(一般最后一行为“
C
”),说明主芯片和
DDR
或
FLASH
之间的通讯不正常,请检查供电网络,必要时需要重新焊接或更换主芯片、
DDR
和
FLASH
。(目前工具无法准确判断故障所在)
3.
工厂菜单介绍
1.
按住按键板音量
键
音量减到
0
后按屏显进入工厂菜单,或音量减到
0
后按主页键后按
1 2 3 4
进入工厂菜单,工厂菜单第一页为
Factory ,SingleKey
为单键模式开关,
WhiteBalan
调节白平衡,
AUTOcolor
只能在分量和
VGA
能进入调试,
ClearEEp
为清除存储器,按右键后关机开机就会让
EEPROM
恢复默认值
2
进入工厂后如果在
Factory
没有选中任何选项按右键两次键进入
MIS
菜单,如果在
Factory
下有选中选项按确定键后光标消失,按右键两次键进入
mis
菜单页,
UART
为串口开关,默认是
off
的,如果需要抓取打印信息,需要设为
ON
favospace
2015-3-26 13:06
谢谢了哦。啊啊
