ZXCVWtest
标题: asus k42j 不显,怪问题。 [打印本页]
作者: 漫漫黄沙    时间: 2015-3-25 21:41
下班前接到一个本子,华硕K42J  内存槽上标的是K42JA,开机电流跑到1.6,几秒钟后电流上到2.89,本子还没有拆开,请大家指点指点啊。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-3-25 21:42
换换内存   刷刷BIOS   然后再讲别的
作者: 漫漫黄沙    时间: 2015-3-25 22:01
好的,明天我试试
作者: qq308728322    时间: 2015-3-25 22:01
AMD 典型的NB问题  加焊就可以了
作者: lmzs    时间: 2015-3-25 22:13
外接显示器试一下!
作者: 黄炳忠    时间: 2015-3-25 22:15
显卡虚焊也应该考虑。
作者: ymm841126    时间: 2015-3-25 23:51
看一下,各个电压的对地阻值是不是正常的
作者: yshysh333    时间: 2015-3-26 07:27
这是核显电压偏低通病,控制芯片反馈有问题
作者: yshysh333    时间: 2015-3-26 07:37
就是这个电阻 ,换成10K
作者: 喻庆国    时间: 2015-3-26 07:43
楼主很不专业哦!是不是电池没有拆下来,其实你这机子他就是不显示。另外楼主千万别乱加焊显卡,那样只会把故障扩大。
作者: 喻庆国    时间: 2015-3-26 07:46
qq308728322 发表于 2015-3-25 22:01
AMD 典型的NB问题  加焊就可以了
呵呵,怎么到你这里就成了AMD的了呢?难道你就是传说中的桥工?
作者: 喻庆国    时间: 2015-3-26 07:59
9楼的图发上来了,这是想让游击队打败正规军的节奏。
作者: 514906332    时间: 2015-3-26 08:24
你这个是ATI的显卡?如果是,又可能都是显卡坏了,以前遇见多注意的电流是显卡坏了。
作者: 喻庆国    时间: 2015-3-26 08:33
人家是6470的显卡好吧!没那么容易坏。
作者: 漫漫黄沙    时间: 2015-3-26 13:32
刚才试了,外接正常,内接不显。测屏线没有断的。屏供电19V正常,刷了BIOS,电流正常了,但是还是外接有显内接不显,我刷的是这个BIOS。http://www.chinafix.com/thread-847396-1-1.html
作者: haiyechao    时间: 2015-3-26 13:51
把cpu场馆都换了
作者: 漫漫黄沙    时间: 2015-3-27 15:11
haiyechao 发表于 2015-3-26 13:51
把cpu场馆都换了
你好,这点不太明白,您怀疑是场管性能不良导致的吗
作者: 乐观    时间: 2015-3-27 16:53
外接正常 内接没有,应该是显卡了
