标题: 神舟F300t 掉电 [打印本页]
作者: 张宜定    时间: 2015-3-25 19:47
标题: 神舟F300t 掉电
刚开始是掉电,更换cpu正常,过了两天有坏了,现在不掉电,电流到0.4,一摸cpu管理芯片就好了,有时候上电到0.9,测cpu供电管有19V,没有1.1V电压,求图纸……37gv30100-c0  v30sa1
作者: 袁袁华    时间: 2015-3-25 19:50
那就换cpu供电芯片  这是老机吗
作者: lmzs    时间: 2015-3-25 20:49
加焊一下芯片看看!
作者: lmzs    时间: 2015-3-25 20:51
加焊一下芯片看看!
作者: 静静河边走    时间: 2015-3-25 21:21
你换的CPU是不是一样的
作者: zhyz999    时间: 2015-3-25 21:23
应该是芯片问题哪
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-3-25 21:53
芯片的工作条件查一下    不行就换个试试吧
作者: 张宜定    时间: 2015-3-26 16:23
查管理芯片OZ8219,vin19V,vr-on3.3v ,请高手帮帮忙,管理芯片都需要查那些引脚,我是新手,VDDA也有电压
作者: 张宜定    时间: 2015-3-26 16:24
这种芯片不好找啊,是老机器
作者: 张宜定    时间: 2015-3-30 08:52
好了……加焊电源管理芯片及附近的电容电阻
作者: 为风执着    时间: 2015-3-30 09:51
把换芯片,、
作者: ★.断点oミ    时间: 2015-3-30 10:03
把5V电容换了
作者: yangzheqq    时间: 2015-3-30 10:26
有芯片先把芯片换了
