华硕a9t 主板温度高报警提示,发现南桥卡芯片发烫
张宜定
2015-3-25 19:41
请高手帮忙,直接还南乔卡,还是华硕通病……
lmzs
2015-3-25 20:55
查南桥的供电全都正常的话建议换南桥吧!
zhyz999
2015-3-25 22:02
南桥正常也是有点温度的,你的是手摸无法接受那种吗,那种就换了,微断了吧
张宜定
2015-3-26 16:26
手摸发烫,但是能摸,鲁大师测是82度
爱过你
2015-3-26 17:09
温度与南桥关系不大
1126745672
2015-3-26 17:13
厉害啊,,华硕就是这样,,bios问题
