查看: 7522|回复: 12
请问EN VCC12 是什么意思,电压多少算正常
发表于 2015-3-25 19:19:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在是R184 两脚都是0.12V   Q23 D极是0.72V   Q20 C极是0V
推荐
发表于 2015-3-25 19:33:45 | 只看该作者 �
1.2V电压的开启信号
回复 支持 1 反对 0
发表于 2015-3-25 19:36:35 | 只看该作者 �
1.2V总线电压开启信号。
发表于 2015-3-25 19:39:09 | 只看该作者 �
应该是个12V的控制电压
12V控制电压,通过R184电阻,控制Q23这个MOS管,使得D极的5VSB电压流向接地的S极,这样,Q20的B极就变成了0V,根据三极管特性,Q20此时截至,原本CE导通接地的状态被断开,C极回复高电平。而2.5V的电压经过R138和R133串联分压后,得到了个1.2V的标准电压(这个1.2V是和Q20的C极相连,当C极接地的时候,这个1.2V是0V低电平,当C极回复的时候,这个1.2V也恢复。),这个1.2V的标准电压给LM324这个双运算放大器的正向输入端,控制LM324和Q15持续吧VCC2.5降压转换成1.2V的输出供电。
可以试着吧Q20这个三级管摘掉,只要后续电路正常,Q15的S极应该能输出1.2V的供电。
评分
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
天意wx + 6 赞一个!
查看全部评分
发表于 2015-3-25 19:41:23 | 只看该作者 �
说错了,应该是1.2V。
点评
EN VCC12 如果是1.2V的话,那它经过电阻R184后到达Q23的G级的电压是多少?Q23要工作需在G级加一个高电平,那不是在5V以上吗? 不太理解 但按照传统EN信号的电压大多数都是1点几伏,所以1.2V的电压又是正确的。这  详情 回复 发表于 2015-3-25 20:07
发表于 2015-3-25 19:51:27 | 只看该作者 �
EN信号 高电平时能使Q23的开启就足够)此时为低电平  Q23截止,SB5V经过R165电阻通往Q20 由于此管是普通的三极管 它会导通 ,就所C极为OV,Q23D极之所以为0.7V左右,是Q20BE结的导通特性   这个信号的就是为了控制LM324的开启与截止这么解释灵不灵呢?你觉得
发表于 2015-3-25 20:07:07 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2015-3-25 19:41
说错了,应该是1.2V。
EN VCC12  如果是1.2V的话,那它经过电阻R184后到达Q23的G级的电压是多少?Q23要工作需在G级加一个高电平,那不是在5V以上吗? 不太理解   但按照传统EN信号的电压大多数都是1点几伏,所以1.2V的电压又是正确的。这点我想不太通
点评
来个高手指点迷津  详情 回复 发表于 2015-3-25 20:08
发表于 2015-3-25 20:08:27 | 只看该作者 �
nielifang198772 发表于 2015-3-25 20:07
EN VCC12  如果是1.2V的话,那它经过电阻R184后到达Q23的G级的电压是多少?Q23要工作需在G级加一个高电平 ...
来个高手指点迷津
发表于 2015-3-25 20:13:03 | 只看该作者 �
1.2v的开启电压……
发表于 2015-3-25 20:44:14 | 只看该作者 �
EN VCC12 是VCC1.2的开启控制信号,正常应为高电平,U10C的10脚才会有基准电压IC的8脚驱动Q15输出1.2V的供电,同时反馈给9脚,达到稳压的目的。EN VCC12高电平时电压起码要在5V以上!现在是R184 两脚都是0.12V  , Q23 D极是0.72V,由于三极管发射结的嵌位作用,不排除Q23 损坏及EN VCC12信号异常,根本没发出,所以应往前级查EN VCC12信号的来源!
评分
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
lmzs + 10 很给力!
查看全部评分
头像被屏蔽
11#
发表于 2015-3-25 22:47:59 | 只看该作者 �
1.2V高电压开启,
发表于 2015-3-25 23:30:24 | 只看该作者 �
EN_VCC12来自于it8282m经一个1k电阻上拉到sb5v,所以r184两端正常是5v。现在连1脚都是零点几伏,应该查it8282m和r176的1k电阻
发表于 2015-3-26 09:09:26 | 只看该作者 �
EN在电路中就是开启的意思,是个缩写,意思就是12V 的开启信号
