HP540开机只显示一半,但是画面是全的,求解
诚信电脑ol
2015-3-25 19:19
排除系统,屏,屏线,集显的
雨潇清秋
2015-3-25 19:22
屏的码片也会造成这样的情况
zhyz999
2015-3-25 22:32
码片码片码片码片,还有BIOS可能吗
398166298
2015-3-26 11:11
去刷个码片应该就OK了
shenke668
2015-3-26 15:52
刷码片就好了,或找同样机器的破屏码片换过来
xxxzzz8
2015-3-27 09:36
感谢楼主分享!非常感谢@
sdaw12345
2015-3-27 11:50
我见过这种情况是屏线的问题
sdaw12345
2015-3-27 11:51
最好先换个屏试试再说
xiangyuan312810
2015-3-27 12:23
对,刷下码片资料试下
蒅衹温柔
2015-3-27 13:48
三星码片可以通刷的,兼容性好
zxszmca
2015-4-24 10:56
碰到一个,白一下就灭了
czheng
2015-4-24 13:02
好歹 也上个图片 看下哦
eerrttyy1
2015-4-24 13:12
再换个屏试下呢
维修峰哥
2015-4-24 13:30
换个原装屏试试吧。
zpf251424437
2015-4-24 14:05
是不是显卡有问题啊
zoulingyuan
2015-4-24 14:09
呵呵,分辨率的问题,把分辨率调高就OK了。咋天我机装了系统也这样。调高分辨率就OK了。
空空空气
2015-4-24 14:22
xxxzzz8 发表于 2015-3-27 09:36
感谢楼主分享!非常感谢@
你感谢他什么啊。小心灌水
秒杀秒杀
2015-4-24 14:35
屏可能不匹配或者显卡
小云翔
2015-4-24 14:44
换一个屏试试,应该不是线的是吧
地下河
2015-4-24 14:45
刷个码片应该好了
Emotiona
2015-4-28 10:48
999999999999999999
高士山
2015-4-28 10:53
真是醉了啊
bingtao17
2015-4-28 21:55
楼主都排除屏、屏线了啊?那还真不知道你的是什么引起的,但我修到的一个机器,是屏线引起的,貌似是时钟线断了还是线接地了,引起显示不满屏,我把那线弄掉,直接接主板上好的
来自北方的色狼
2015-4-28 21:58
没遇到过这种情况, 不敢乱言, 楼主解决完问题 一定要告诉我们啊 谢谢
