求助 一块老板子KT600-A 跑FF
张赖
2008-12-17 19:48
求助 一块老板子KT600-A 跑FF
求助 一块老板子KT600-A 跑FF
测试各给电压正常,BIOS已经正确刷过,板子不能跑码.测时钟有,复位正常,这块板已修了大半天了,一直没有找到问题所在,请大家帮帮忙.
手工作业
2008-12-18 09:25
这板子嘛,一般人都觉得只有BIOS问题哈!其实这板子还可能有人为故障,你看看CPU座旁边儿有没有掉白色的电阻,看有板子后面也是仔细看看,应该可以找到问题的,那电阻不能用锡连通最好是找显卡上的白色电阻换!
张赖
2008-12-22 09:04
回复 2# 手工作业 的帖子
按照这位朋友说的去看了看,CPU周边没有脱落的电阻,感谢你!问题正在求解中
玉冰儿
2008-12-22 09:23
是不是精英的板,I/O易坏,以前遇到一批网吧的,皆为I/O的问题,
张赖
2008-12-22 09:27
回复 4# 玉冰儿 的帖子
是的,这个倒是没有想过,真是大胆的想法,谢谢,我去试试
中轼
2009-4-29 17:17
兄弟谢谢看了看是I/O坏了
唉,小吕
2009-4-29 19:24
要是8705的IO的话可以换下IO试下
蓝天大地
2009-4-29 20:02
恩,IO很关键,再就是打下阻值,就很好判断了
任胜郁
2009-4-29 21:05
看来问题已经解决了
