昨天在我的电脑上挂了一块别人的硬盘(里面也有系统,叫我帮杀下毒),也没多想,硬盘跳线冒都没拔(两个都设的是主板),直接接到机上,用的一根硬盘数据线,把我自己的硬盘改到离主板近的那头数据线接口上,新硬盘接到最外沿那个接口.
很正常 进了系统,只是进系统以后,速度奇慢无比,有一个盘符还打不开.把能打开的几个盘杀完毒以后,把新盘拿下,
然后我自己的电脑进不去系统了,屏幕停留在"detecting ide drivers"这一步.
然后更换一根新的硬盘数据线,没起作用,把这个硬盘拿到其他机器上,能正常进系统.再换回自己的机器,还是进不了系统,停留在"detecting ide drivers".
然后放那有2个多小时没管他,再启动就直接进系统了,换回原来那根数据线也正常了.
