标题: 已解决 主板找不到键盘的维修 [打印本页]
作者: 张赖    时间: 2008-12-17 19:14
标题: 已解决 主板找不到键盘的维修
今天老师拿到一块回收的板子叫我研究,一看主板有个电容坏了,换之,主板能够完全跑完,显示也有了.但我设置BIos的时候发现键盘不能用,测试电压正常.根据大部份主板故障通病,拆下其接口旁的排容,找一个排容换上,重新通电测试,键盘的指示灯亮了起来,一切OK
以前只是在书上看到过这类故障,今天竟然让我遇到了,这个给我们的启示是:故障问题不是光查查供电,细微之处更有待研究!以之与大家分享.
[ 本帖最后由 张赖 于 2008-12-17 19:17 编辑 ]
作者: 北碚诚信电脑    时间: 2008-12-17 19:17
谢谢 ,学习了。
前段时间遇到一个,PS接口不能用,USB接口也不能用的,好像是IO坏了,手上技术没练好,到现在还没把主板弄好
作者: 电王    时间: 2008-12-17 20:45
有张见识了
作者: 亳州    时间: 2008-12-18 21:50
又学了一招
作者: 东顺科技    时间: 2008-12-18 22:04
这个很正常,不过我一般都是把排容去扔了。
作者: 会员116558    时间: 2008-12-19 09:56
标题: 回复 5# 东顺科技 的帖子
借问一句,去掉那个排容主板还能正常工作吗?那个排容起什么作用?谢谢!
作者: 大白兔奶糖    时间: 2008-12-19 10:32
好像是稳压还是升压.(电压)忘了.又好像叫上拉排阻(升压)
作者: 墨子    时间: 2008-12-19 11:00
上次踫到个USB不能用的板子,只是一个USB口里的触片被插坏頂起来短路所致,扳正后就好了,呵呵
作者: 不会修电脑    时间: 2008-12-19 11:00
排容的作用是滤除信号杂波的吧.楼上说的是上拉电阻~那个不能拆的
作者: 深度开    时间: 2008-12-19 21:55
嗯 我以前在单位里面修遇到很多
作者: 赵新华    时间: 2008-12-19 21:56
一般的滤波电容 是可以拆除的,但是上拉电阻是一定不能拆的,上拉电阻是供电的,而滤波电容却是滤波的,拆掉后有些会影响主板的稳定性
作者: 盱眙桂林    时间: 2008-12-19 22:33
回楼主,拆排容前提是什么现象
作者: 金诚冯    时间: 2008-12-19 23:09
碰到过两块,不过都是接口坏了,换掉就可以了。
作者: 张赖    时间: 2008-12-23 13:15
标题: 回复 14# 盱眙桂林 的帖子
不拆前键盘不能用,指示灯不亮。
作者: 用力学习    时间: 2008-12-23 14:34
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 完美旅途    时间: 2008-12-23 17:42
上次碰到自己换了下接口就好了
