dell N5110 i5 独显 自动触发,无cpu集显电压,0.35A
x12files
2015-3-25 15:34
上电自动触发,光板电流在0.35A左右,开机后几秒,风扇狂转,并且7声短报警,无cpu和集显电压,95831强制开启,cpu和集显出电压,bios刷了好几个,没用,感觉pch故障性大,没有hm67的,换了个hm65的,据说通用,换上无效,RTC vcc和RST都有,EC npce795paodx不知道是否有程序,查网上资料说7声报警是处理器故障,cpu拿到别的机器上是可以亮机的,我不知道hm65和hm67是否通用,感觉风扇狂转可能是bios有问题,刷了几个都一样,好像这个问题别人也碰到过,没找到解决方案,看时序,就是卡在cpu不出电压这里。
有人遇到同样问题吗,我显卡也加焊了一下,显卡供电0.95v,芯片有good输出,就是全版电压都有,就是没cpu和集显电压,pch换了hm65的,有谁知道这个机器能代换吗。
15071354008123
2015-3-25 16:05
这个只能按时序慢慢查
CSMing20
2015-3-25 16:12
换95831试试
会员822562
2015-3-25 16:13
这个桥没有换过 只有查时序 强制开启有电不能确定芯片没问题
blmama
2015-3-25 16:15
楼主你干的地方挺多的啊。
x12files
2015-3-26 00:08
之前修的一个E430,也是95831,换了几个都是不出电压,所以现在比较谨慎了,不轻易换95831.
zywxkxd
2015-3-27 09:02
楼主,这个问题我也遇到了,认为是南桥的问题,但是不确定,后来也没搞,直接换板了
windlovetao
2015-3-27 13:48
谁说7声报警是CPU的问题了,这不是乱说嘛,一般显卡或者北桥才会是这问题,现在不跑码应该按POST自检来查
qq308728322
2015-3-27 16:03
7声报警种重点查显卡和PCH
空白依一
2015-4-12 22:01
有没有图纸N5110,版号是10260-2
kecheng
2015-4-12 22:48
百度一下图纸
