标题: IBM R52非常黑屏 [打印本页]
作者: 小田学维修    时间: 2008-12-17 18:55
标题: IBM R52非常黑屏
IBM R52笔记本,摔了一下,系统可以正常启动,可以听到系统启动的声音,但是屏幕很黑,非常的黑,隐约可以看到一点点桌面上的东西,请问,需要在什么地方动手啊?
打开,灯管碎了。换了灯管还是暗屏
一直都怀疑是灯管买来的时候坏的。就把屏给拆了。笔记本高压条单独给灯管供电,灯管亮了。。。然而装回屏,开机还是暗屏。。。请大家给点提示。。。非常感谢。。
还有,灯管装回屏里的时候,焊锡连到屏边上的金属边框去了。。这样影响吗?
彻底搞定。
总结经验,搞笔记本,第一要细心。
第二还是要细心。
任何一点都不可以轻易放过。
一开始,老是灯管装上屏,点不亮。根本问题就是灯管上的绝缘套没有套上。。造成短路。。还好高压条没有问题。。
最后。非常感谢各位给我提供思路和帮助的兄弟们。。
[ 本帖最后由 小田学维修 于 2008-12-27 13:45 编辑 ]
作者: 玫瑰之约    时间: 2008-12-17 19:00
灯管坏了,或没有被点亮
作者: 佳成科技    时间: 2008-12-17 19:01
一般是屏暗是吧!  你可以拆b壳拿个好屏看看 亮不亮 要是亮了 一般就是你的屏灯管坏了 换灯管即可    要是不亮 就量一下高压板的工作条件有没有 到主板找线路 测!
作者: 默契    时间: 2008-12-17 19:28
重点检修高压板,灯管,最后检修主板
作者: 西安科贸    时间: 2008-12-17 20:11
楼上各位说的很清楚,背光不亮不是很难修,摔会造成松动或灯管坏。
作者: 本本超    时间: 2008-12-17 20:19
请问是摔到那个地方了呢?
这问题要说清楚了
作者: 小田学维修    时间: 2008-12-21 18:31
平着摔到左上面,拆开,灯管断了。。换了灯管还是暗屏。。。。接着找原因。
作者: 小田学维修    时间: 2008-12-22 01:33
作者: 湖南草上飞    时间: 2008-12-22 09:32
还有,灯管装回屏里的时候,焊锡连到屏边上的金属边框去了。。这样影响吗? 晕乎!你是说的把灯管焊接的点焊锡连到屏边上的金属边框去了吧?那就等于直接把高压输出对地短路了!那灯管能亮吗?!哈哈!
作者: 湖南草上飞    时间: 2008-12-22 09:37
你忘了装灯管两端上的那个绝缘套了吧?如果装了,那你说的焊锡又怎么会连到边框上呢?把绝缘套装上就OK了
作者: 音乐者    时间: 2008-12-22 09:47
没有背光 一般都是灯管跟高压条问题多;了
作者: 小田学维修    时间: 2008-12-22 14:24
原帖由 湖南草上飞 于 2008-12-22 09:37 发表
答对。。。就是这个 原因。。。。。呵呵。。非常感谢。。
作者: 小吴修板    时间: 2008-12-22 14:31
换一片屏试试吧!
