标题: G480待机3V-5V是触发后才会有的吗????????? [打印本页]
作者: 葙见不如怀念︵    时间: 2015-3-25 12:27
版号是LG4858MB-11252-1
3V-5V的芯片编号是PU4103,型号是1225C
机器是进水,供电腐蚀,飞线和更换待机芯片和2个上管后,线性3V-5V正常,待机0.01
但是电感上没电,不触发。电感对地不短。
谁修过这机器??谁知道是触发后产生的吗???
由于G480的版本比较多,这个版本没图纸
作者: syejings    时间: 2015-3-25 12:49
我手上刚好有一个这个机器。这机器是待机出3V,5V的。我的机器故障是有5V没3V
待机芯片是51125C,好像这机器没图纸。参照其他图纸来修的,论坛上有。E49A
作者: syejings    时间: 2015-3-25 12:50
待机芯片51225C,刚打错了。
作者: 葙见不如怀念︵    时间: 2015-3-25 13:45
待机芯片是51125C,好像这机 ...
你的机器是什么版号的????我的版号是LG4858MB   11252-1
我的主板刚才修好了,确实是触发后才有的3V5V。刷BIOS后能触发好了、待机确定没有。芯片是1225C
作者: syejings    时间: 2015-3-25 16:04
我的机器还没搞好。不触发。之前是3V.5V都没有,论坛上说换1125C,我换了以后5V电感有5V,3V没有,还是没触发,目前还没搞好。以为芯片没换好。再换一个一样的。
机器版号和你的一样
作者: 漂泊在外ZJF    时间: 2015-3-25 16:45
syejings 发表于 2015-3-25 16:04
我的机器还没搞好。不触发。之前是3V.5V都没有,论坛上说换1125C,我换了以后5V电感有5V,3V没有,还是没触 ...
3V没有查一下3V的后极啊,最主要的是南桥看看短不短啊
作者: 葙见不如怀念︵    时间: 2015-3-25 16:48
机器版号和你的一样
那你把机器修的没有3V5V就会好了,待机就出3V5V是不对的。
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2015-3-27 16:40
你这款机器应该是触发才有待机3V和5V的,我以前修过这个,还纠结呢,
作者: liangyiquan    时间: 2015-3-27 16:44
刚修了台好像待机就有。
作者: 爱你115566    时间: 2015-3-27 21:08
给力啊 兄弟
作者: 爱科技    时间: 2015-3-27 21:20
待机就有的,查3.3v 5v 电感对地阻值,供电芯片线性电压看出了没
作者: 邱理成    时间: 2015-3-27 22:32
楼主后面刷BIOS好的吗?
