标题: 我的笔记本可调电源用一会电压就会自动下降,这一般什么情况啊 [打印本页]
作者: ytm507    时间: 2015-3-25 11:13
求助,笔记本总是开着开着就因为电压下降,而掉电
作者: 马立东    时间: 2015-3-25 11:13
带着电池了吧,正常
作者: 伪装123    时间: 2015-3-25 11:17
电源拖不起
作者: 秒杀秒杀    时间: 2015-3-25 11:18
换一个可调吧
作者: ytm507    时间: 2015-3-25 11:21
马立东 发表于 2015-3-25 11:13
带着电池了吧,正常
没带电池,用一会就这样了
伪装123 发表于 2015-3-25 11:17
电源拖不起
可调电源没有拖不拖的起一说吧
作者: ytm507    时间: 2015-3-25 11:22
秒杀秒杀 发表于 2015-3-25 11:18
换一个可调吧
还是希望能搞好它的
作者: glm7605    时间: 2015-3-25 11:29
很简单 电位器坏了呗! 这玩意常坏 买几个备用
作者: glm7605    时间: 2015-3-25 11:31
就是你调节电压的旋钮里面的 可调电位器
作者: my灬路飞    时间: 2015-3-25 11:38
检查取样和控制电路
作者: ytm507    时间: 2015-3-25 11:45
确定是这个东西坏了吗
作者: ytm507    时间: 2015-3-25 11:48
glm7605 发表于 2015-3-25 11:31
就是你调节电压的旋钮里面的 可调电位器
用一会电压就会下降,然后再往上调,他又会下降,,然后关了,过个半个小时,再打开,电压就到27V左右了
作者: 610555528    时间: 2015-3-25 11:52
呵呵,你的还好,我的用下就上升,过会就上到36V,把机子都烧了
作者: ytm507    时间: 2015-3-25 12:02
哈哈,难兄难弟啊,你的解决了吗?
作者: 610555528    时间: 2015-3-25 12:17
ytm507 发表于 2015-3-25 12:02
哈哈,难兄难弟啊,你的解决了吗?
不行了,直接买了个新的啦
作者: sumin    时间: 2015-3-25 13:38
也只能换个电位器试试的 要不就是可调电源功率不够
作者: 锦瑟    时间: 2015-3-25 15:44
上次我的可调电压会往上跳电压,有一次把客户的电电脑给烧了,就不用了,,你的是往下跳
作者: 高寒希    时间: 2015-3-25 15:58
什么笔记本  功率  有可能是可调电源坏了 换个试试
作者: 野兽619    时间: 2015-3-27 22:46
电源功率不够导致的吧
作者: zhoutao    时间: 2015-3-28 09:22
可调电源的可调电阻坏了  就是调电压的那2个旋钮  一个是10K 一个是50K的可调电阻   这是安泰信可调电源的通病
作者: skyhwak    时间: 2015-3-28 09:45
ytm507 发表于 2015-3-25 11:45
确定是这个东西坏了吗
是的,我的也是这样,换了电位器现在好用些。有时也有调到19v-回到18.8v这样,估计加上几个电容应该ok了。
作者: shaoyuquan23    时间: 2015-3-29 12:55
电源又不贵,直接换个好了
作者: ihyj    时间: 2015-3-29 13:00
直接换一个吧
作者: ASW    时间: 2015-3-29 14:34
可调电源坏了   我这边都坏过好几个了   都是电压乱跳
作者: dax2011    时间: 2015-3-29 14:45
如果我猜得不错的话应该是安泰信的电流表吧,如果是,建议你换掉拉倒,我是直接换了一个,坏得太多了,我心冰凉的。
作者: 发飙的橘子    时间: 2015-3-29 17:00
要用个好点的可调 要不然总会 被误导
作者: htyhty    时间: 2015-3-29 18:30
换个试下不久知道了
作者: ytm507    时间: 2015-4-12 15:49
换了电位器,可以正常使用了
作者: ytm507    时间: 2015-4-12 15:50
嗯,我的是电位器坏了,换了个上去就不跳 了
换了电位器就好了
野兽619 发表于 2015-3-27 22:46
电源功率不够导致的吧
不是,是电位器的问题,换个上去就OK了
作者: ytm507    时间: 2015-4-12 15:51
zhoutao 发表于 2015-3-28 09:22
可调电源的可调电阻坏了  就是调电压的那2个旋钮  一个是10K 一个是50K的可调电阻   这是安泰信可调电源的 ...
确实是电位器坏了,换上就好了
shaoyuquan23 发表于 2015-3-29 12:55
电源又不贵,直接换个好了
弄好了,是电位器的问题
作者: 广州小刚    时间: 2015-4-12 15:51
可调电源坏了,这样的不要用了,可能电压会瞬间升高的
作者: ytm507    时间: 2015-4-12 15:52
ihyj 发表于 2015-3-29 13:00
直接换一个吧
已经修好了,是电位器的问题
可以尝试换电位器哦,我 的就是换电位器好的
dax2011 发表于 2015-3-29 14:45
如果我猜得不错的话应该是安泰信的电流表吧,如果是,建议你换掉拉倒,我是直接换了一个,坏得太多了,我心 ...
我的是兆信的,换个电位器就搞定的事,干嘛要换电源呢
作者: ytm507    时间: 2015-4-12 15:53
发飙的橘子 发表于 2015-3-29 17:00
要用个好点的可调 要不然总会 被误导
嗯,是啊,换上就OK了,不过还会0.0几V的跳,是不是旁边微调的电位器也要换了?
作者: ytm507    时间: 2015-4-12 15:54
htyhty 发表于 2015-3-29 18:30
换个试下不久知道了
换上就OK了
作者: 淘气宝    时间: 2015-4-12 16:29
先旋动电压调节旋钮观察电压变化是否连续平稳,再上、下、左、右拨动旋钮观察电压变化情况,如果波动较大说明电位器老化了,换新!另外检查一下各滤波电容是否也有老化失容的。还这接线柱螺丝是否牢固,不能松动!
作者: 1209386317    时间: 2015-4-12 16:39
电位器坏了 我这个可调电源都换很多次了  这个电位器感觉用一段时间就不行了  换一个用半年吧
作者: dax2011    时间: 2015-4-12 17:42
安泰信的那个垃圾电源我早就扔到一边了,现在买了一个龙威的4显电流表,用着还爽。
作者: 爱与责任    时间: 2015-4-12 18:07
换一个电位器,我以前的也是 电压总是跳,换一个就好了!
作者: ytm507    时间: 2015-4-12 18:59
嗯,我也是换了电位器就好了
作者: 黄炳忠    时间: 2015-4-12 20:51
二楼说的对,电位器老坏。
作者: s3664849639    时间: 2015-4-12 21:42
我这有个老的可调也是这毛病,现在都不怎么用这个了,都用别一个新的
作者: huangyongfa    时间: 2015-4-13 11:56
电位器爱坏
