查看: 1988|回复: 11
[维修经验]
华硕P5PL2-E 无复位
发表于 2015-3-25 10:28:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一埠华硕P5PL2-E
无复位  复位灯长亮
首先测各大供电,发现CPU无供电。果断查CPU供电IC  芯片是RT8803A的,
测23脚,发现芯片无供电,对地打值,0000短路!
翻出点位图 查与供电相连的元件。发现与一个芯片相连,果断拆了芯片,不短了。此芯片是BD-95(RT9605)
从料板找了一个一样的,换上去,复位出来,跑码亮机。
参与人数 7下载分 +23 收起 理由
姜冰冰 + 2 很给力!
海韵之恋 + 4 赞一个!
小巧玲珑100 + 3 赞一个!
锋hello + 3 淡定
卡.普 + 5 赞一个!
久念成病 + 5 加分求请吃饭
szzbq + 1 赞一个!
发表于 2015-3-25 11:57:38 | 只看该作者 �
厉害啊,楼主当时不用怀疑是电容问题而是直接怀疑是芯片问题,依靠什么啊,求支招。
发表于 2015-3-25 12:03:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
呵呵!真是高人啊,一下就秒杀了
发表于 2015-3-25 15:11:32 | 只看该作者 �
思路正确,一切都是浮云!!!
发表于 2015-3-25 15:40:49 | 只看该作者 �
秒杀。顶起
发表于 2015-3-25 18:47:44 | 只看该作者 �
简单明了,
发表于 2015-3-25 21:41:51 | 只看该作者 �
讲解 简单明了  很容易懂
发表于 2015-3-25 22:36:06 | 只看该作者 �
rt9605就是这个芯片容易短路
发表于 2015-3-26 08:32:42 | 只看该作者 �
楼主厉害,一下子就修好了
发表于 2015-3-26 08:58:27 | 只看该作者 �
支持秒杀君
发表于 2015-3-26 08:59:50 | 只看该作者 �
秒杀,楼主那个判断供电芯片帝国的芯片损坏,这招确定有点高
发表于 2015-3-26 09:06:29 | 只看该作者 �
楼主厉害,一下子就修好
