标题: ATX电源3.3V输出只有0点几V,换TL431边的104电容解决。 [打印本页]
作者: 维修道中人    时间: 2008-12-17 17:49
有时上电3.3V输出正常,有时候开电3.3V电压很低,过一段时间才正常输出3.3V
根据电路画出如图示3.3V转换电路图。
查了一下TL431的资料,KA两端的电压要到2点几V才能导通,而故障时,K点电压也极低,压降差不多全在R1上了,R1上有10.5ma左右的电流,等待时间长时,R1的电流会变到6ma左右,这时发现3.3V已输出正常,K点电压也升到5V左右。
分析电路,K点的电位提升主要靠12V通过R1,C1,R4的充电电路对C1充电,手头没有合用的104陶瓷电容,于是找了一个破双飞燕滚轮鼠标,拆一个104换上,开电,发现3.3V总能顺利输出了。
