查看: 2669|回复: 10
[主板维修]
k8M800 M3 不跑码联想机箱里的,有电路图大家看一下是怎么回事,
发表于 2015-3-25 09:31:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
在324  10脚没电压
请问Q20 C极电压应该多少   R184 1脚3V  2脚0.77V  Q23 D极0V    Q20 C极也OV
发表于 2015-3-25 11:19:03 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
在不开机待机下Q23的D极和Q20的B应该有0.7-0.8V左右前馈电压,U10的10pin电压为低电平,在开机下EN VCC经过电阻导通Q23,Q23的D极和Q20的B极为低电平,Q20的C极电压是R138和R133的分压所得的电压,也是等同于U10的10pin电压,才是U10输出高电平导通Q15输出1.2V,把V1.2输出电压反馈给U10的9pin,是电压稳定输出1.2V的后级所需的电压。纯新手,仅供参考,谢谢。
发表于 2015-3-25 11:22:23 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
c级1.2V由2.5V分压得到的
发表于 2015-3-25 11:28:00 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
10脚1.2V,有图还不容易
发表于 2015-3-25 12:42:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
当 EN VCC12为高电平时,Q23导通,DS相当于对地短路,Q20 B脚电压低于0.7V,处于截止状态。VREF25经R138 R133分压接地,R133两端电压是1.21V,也就是U10C 10脚为1.21V电压,略高于9脚的1.2V 输出高电平,Q15导通,产生了VCC1.2。VCC1.2同时是U10C的反相输入端,如果U10C 10脚电压低于1。2V,则U10C输出低电平。个人理解,仅供参考。
发表于 2015-3-25 12:53:26 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
有图就好办
发表于 2015-3-25 13:52:37 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
可以下载一个相近的图纸看看
发表于 2015-3-25 16:46:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
请查VREF25电压是否正常,如果正常再查Q20、R138电阻。
发表于 2015-4-14 04:16:56 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
哦,多谢大家,这个主板修上了
发表于 2015-4-14 14:16:43 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
学习了,不错哦
发表于 2015-4-14 14:21:07 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
什么故障啊
