标题: 映泰G31-m7 TE [打印本页]
作者: 梦幻、    时间: 2015-3-25 09:31
标题: 映泰G31-m7 TE
       开机进PE系统会黑屏 死机 档AC 板上的一些103排阻也换过 BIOS也刷过 内存CPU也换过也不行
作者: 哦咿呀嘿    时间: 2015-3-25 10:55
先刷个BIOS试试
作者: 452777490    时间: 2015-3-25 11:26
先刷个BIOS试试
作者: bai1xia    时间: 2015-3-25 13:29
问你是什么cpu  如果是771cpu  而且是  52XX系列的    那就是肯定会这样
作者: 12d12    时间: 2015-3-25 13:49
插独立显卡试试
作者: 海韵之恋    时间: 2015-3-25 16:48
换CPU还不行,基本GB南桥坏。
作者: lovelcm97    时间: 2015-3-25 16:51
干桥试试,不行就换板
作者: 周海    时间: 2015-3-26 13:50
换个时钟看看
作者: xu4915    时间: 2015-3-27 14:19
CPU风扇接口旁边两个TO4是三极管换下试下。今天修到一片进系统XP滚动条死机。可以看到灰暗的影子。换了两个TO4三极管好了。
作者: 梦幻、    时间: 2015-3-27 17:25
xu4915 发表于 2015-3-27 14:19
CPU风扇接口旁边两个TO4是三极管换下试下。今天修到一片进系统XP滚动条死机。可以看到灰暗的影子。换了两个 ...
修好了 是你说的那两个小三极管的问题
作者: 朱永华    时间: 2015-3-27 17:34
为什么要换排阻 ,真是闲啊,死机的情况 很难解决,排除外设,BIOS,后面的就CMOS禁用网卡之类的,不行就只有桥啦。很难搞的哦
作者: 朱永华    时间: 2015-3-27 17:35
电脑开机之后的码 是没有用的,那个挡码 完全不能当做参考
作者: 换个好看    时间: 2015-3-27 18:25
这种情况 要换南桥的
