标题: HP 6730S 开机进入系统就黑屏有声音 [打印本页]
作者: 新人求罩    时间: 2015-3-25 09:16
开机进入系统有声音 屏黑 然后进入安全模式 看到有两个一模一样的显卡驱动 禁用第2个 屏幕立马黑 禁用第一个就好了 开机都正常了 但是键盘鼠标不能用 开机屏幕亮了键盘触摸也是无反应的 然后装系统 键盘触摸就好用了 第二天 开机键盘触摸又不行了 装个系统又能 今天开机还是不能用键盘触摸 怎么弄
作者: 民工F    时间: 2015-3-25 09:30
找个不带驱动的系统装上,然后驱动从官网去下打上
作者: 和鹏电脑    时间: 2015-3-25 09:34
刷个BIOS试试
作者: 拔苗待兔    时间: 2015-3-25 09:57
官网打驱动,不要用ghost的系统
作者: 新人求罩    时间: 2015-3-25 10:05
拔苗待兔 发表于 2015-3-25 09:57
官网打驱动,不要用ghost的系统
不是 主要是想解决 隔天开机键盘触摸不能使用的问题 显卡禁用一个就好了
作者: 新人求罩    时间: 2015-3-25 10:06
和鹏电脑 发表于 2015-3-25 09:34
刷个BIOS试试
那为什么装系统就能使用啊 隔天就不行了呢 这个问题才是纠结的
作者: 龙少恒良    时间: 2015-3-25 10:10
下载驱动,到官网
作者: chenjsj    时间: 2015-3-25 17:30
这不 是常见的显卡驱动会出现的问题吗
作者: yshysh333    时间: 2015-3-25 17:36
先杀毒再说吧
作者: 赵晓磊    时间: 2015-3-25 17:40
看看是不是显卡驱动,在就是显卡有问题了
作者: 小菜鸟1号    时间: 2015-3-25 17:40
进PE好用吗 或者两个先拆一个排除下
作者: 398166298    时间: 2015-3-26 11:14
直接换班吧。骚年。必杀技
作者: yxy251572934    时间: 2015-3-26 12:13
{:4_95:}
作者: 舟子    时间: 2015-3-26 13:02
显卡肯定有问题   官网下个触摸板驱动吧
作者: cai654321    时间: 2015-3-26 14:10
一切都有可能~  会不会是BIOS问题?
作者: 心心蓝    时间: 2015-3-26 14:13
拆开机子看下时不时进水什么了
作者: 新人求罩    时间: 2015-3-28 12:47
cai654321 发表于 2015-3-26 14:10
一切都有可能~  会不会是BIOS问题?
扳指有点酶 都是虫子尸体
作者: ciwei    时间: 2015-3-28 13:07
虫子撒尿了吧,洗刷刷,玩了烤一下吧
作者: 新人求罩    时间: 2015-3-28 21:24
ciwei 发表于 2015-3-28 13:07
虫子撒尿了吧,洗刷刷,玩了烤一下吧
... 还有活的 吓死我了 。。。洗过没烤 依旧
