查看: 7123|回复: 50
求问各位师傅这是二极管吗?
发表于 2015-3-25 08:39:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家好,本人业余选手一个,最近在学习维修中,手上有一块主板开机不亮,在主板区求问后有师傅指点可能是主板池座旁的二极管坏了,我在电池座旁找到一个名为D22的标记,按说这应该是二极管,但是长得好像不太像我平时见的样子,有三个脚,其中一脚有电压2.9V,另两个脚没有。想问一下这是二极管吗?还有要怎么检测这种二极管的好坏呢?谢谢~
发表于 2015-5-8 14:43:36 | 只看该作者 �
这种二极管现在也比较常用啊
发表于 2015-3-25 09:27:58 | 只看该作者 �
用万用表二极管档测任意两脚记住数值,再将表笔对换位置记住数值,两数值必须都不为零,且相差较大为好的。否则就是坏的啦。
我按您所说的试了一下,一个数值是无穷大,一个数值是0.278,应该是坏的咯? 然后我测了下其它几个同型号的二极管,分别是0.278和1.3几,这算是相差得大吗?  详情 回复 发表于 2015-3-25 15:33
谢谢了,还想问一下如果换的话怎么看它的型号?  详情 回复 发表于 2015-3-25 09:51
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-3-25 08:58:01 | 只看该作者 �
电池下面一般都是双二极管
发表于 2015-3-25 08:49:33 | 只看该作者 �
双二极管
发表于 2015-3-25 09:51:18 | 只看该作者 �
民工F 发表于 2015-3-25 09:27
用万用表二极管档测任意两脚记住数值,再将表笔对换位置记住数值,两数值必须都不为零,且相差较大为好的。 ...
谢谢了,还想问一下如果换的话怎么看它的型号?拆的话直接用烙铁行不
发表于 2015-3-25 10:16:55 | 只看该作者 �
可以用罗铁取,看它什么型号可以看电路图,或者元器件的文字面
好的,谢谢指点  详情 回复 发表于 2015-3-25 12:45
发表于 2015-3-25 10:19:56 | 只看该作者 �
当然是二极管了,只不过是一个三端的二极管,看来你的基础学的不是太好,多学习一下基础的部分!
是啊,还在学习中~  详情 回复 发表于 2015-3-25 12:42
发表于 2015-3-25 11:22:56 | 只看该作者 �
当然是二极管了,只不过是一个三端的二极管,继续学习.......
谢谢,我会努力的  详情 回复 发表于 2015-3-25 12:43
发表于 2015-3-25 12:42:53 | 只看该作者 �
是啊,还在学习中~
发表于 2015-3-25 12:43:49 | 只看该作者 �
谢谢,我会努力的
发表于 2015-3-25 12:45:03 | 只看该作者 �
好的,谢谢指点
发表于 2015-3-25 15:33:16 | 只看该作者 �
你的二极管是好的  详情 回复 发表于 2015-3-26 08:59
发表于 2015-3-25 20:31:13 | 只看该作者 �
  电感 L 电容 C  电阻 R  晶体二极管 D 这个是常识吧。。。。。。。。。。。
业余选手,正在努力中~  详情 回复 发表于 2015-3-25 21:37
发表于 2015-3-25 21:37:18 | 只看该作者 �
业余选手,正在努力中~
发表于 2015-3-25 22:23:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是双二极管,笔记本主板那里不是有丝印吗?写着D哦!
发表于 2015-3-26 08:59:10 | 只看该作者 �
然后我测了下其它几个同 ...
你的二极管是好的
呵呵,昨天有点糊涂了,谢谢师傅指点!  详情 回复 发表于 2015-3-26 19:01
发表于 2015-3-26 19:01:32 | 只看该作者 �
民工F 发表于 2015-3-26 08:59
你的二极管是好的
呵呵,昨天有点糊涂了,谢谢师傅指点!
发表于 2015-5-8 08:29:54 | 只看该作者 �
一楼  二楼都说啦
发表于 2015-5-8 13:41:25 | 只看该作者 �
业余选手,正在努力中
