标题: 硬盘杀手,谁是祸根? [打印本页]
作者: 邦主    时间: 2015-3-24 22:21
标题: 硬盘杀手,谁是祸根?
朋友一台电脑开机蓝屏,用MHDD扫描发现很多坏道,拿一个旧的DIE的装上,重做系统,用了没有一天,又是这样,硬盘还发出叽叽的响声,经测硬盘供电12V的为11.94V, 5V的为5.04V, 电压正常,心想那个IDE硬盘是不是本来就是要坏了,这次又拿了一个IDE的硬盘,先用MHDD扫描过没坏道装上,重做系统,又用了没有一天,又是这样了,硬盘还发出叽叽的响声,用MHDD扫描,发现很多坏道,现在都不敢换了,是电源问题?,还是主板问题?
作者: 英峰雪    时间: 2015-3-24 22:35
换个固态硬盘试试,应该没问题
作者: 英峰雪    时间: 2015-3-24 22:37
我说错了,原来你是IDE口的,一般是振动厉害或电压不稳定造成
作者: 千喜宝宝    时间: 2015-3-24 23:41
电源的可能性较大,一般电压不稳定或电容失效等原因引起
作者: 周伟儿    时间: 2015-3-25 20:48
供电问题可能大,你量的是带载供电电压吗?
作者: 邦主    时间: 2015-3-25 21:08
是带负载电压啊!电压正常
作者: lmzs    时间: 2015-3-25 21:27
供电插件接触不良也会伤硬盘的,遇见过,经常拔插时接口松动了。
作者: 4920614    时间: 2015-3-27 21:15
先换个电源看下
作者: 霸气称王    时间: 2015-4-8 21:17
先换个电源试试,
