标题: ONOA G41+主板不显示,跑代码E0 [打印本页]
作者: xunisheng    时间: 2015-3-24 21:36
        G41+ ONOA的板子,不开机,插上诊断卡,跑代码为E0 ,触发可以从D0-98-D3-E0,查CPU内存供电也有1.2V/1.8V/0.9V,桥总线电压也都有1.5V/1.2V
此板有1.8/1.5两个内存插条,试了一下,不装内存,也是跑E0,请问各位师傅,该怎么修呀,求ONOA G41+的图纸!
作者: lrkk623    时间: 2015-3-24 21:38
你是说可用DDR2和DDR3两种内存?
作者: xunisheng    时间: 2015-3-24 21:43
是呀,可以装两种内存
作者: 潇洒冷月    时间: 2015-3-24 21:44
不过内存,多换几根内存试试
作者: 你ヽ莪的唯一    时间: 2015-3-24 22:04
查电压,SPD,总线
作者: lrkk623    时间: 2015-3-24 22:08
查内存的smbdata和smbclk对地阻值看是不是一致
作者: lrkk623    时间: 2015-3-24 22:15
推荐你看看徐老师的贴子就知道怎么查内存了:http://www.chinafix.com/thread-825096-1-1.html
作者: ljrmm    时间: 2015-3-24 23:26
试过不过内存是IO坏了
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2015-3-24 23:44
请教下LZ,内存的0.9V是测的哪里?
作者: wangjie4128    时间: 2015-3-25 13:39
看情况是小白呀
作者: 12d12    时间: 2015-3-25 13:46
有的主板不插内存不工作,你看看内存的电压正常不
作者: xunisheng    时间: 2015-3-25 22:01
已经好了,谢谢各位了,是内存T和CPU的问题,一,内存频率不对,二,CPU坏,从好板上拆下的U,跑代码就不一样了,
作者: brookdavilei    时间: 2015-3-25 22:39
这个板子有通病,就是二代内存能亮机,三代不行,其实是桥空焊
作者: 最爱九公主    时间: 2015-3-25 22:46
内存这块,你再好好查查吧,
作者: 蓝天5734    时间: 2015-3-25 23:02
昂达图纸  从来没见过
作者: 初久    时间: 2015-3-25 23:15
不过内存啊  是不是烧线咯
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2015-3-26 09:13
加焊一下桥试试呢
作者: 姜冰冰    时间: 2015-3-26 09:18
查内存条件,这是不过内存,VTT,VCC,SPD,系统总线正常不
作者: Li丶sh    时间: 2015-3-26 13:31
楼主思路明确,值得学习。
作者: 303634123    时间: 2015-3-26 16:16
昂达图纸好像没有吧。。。从来没找到过昂达的
作者: Dante    时间: 2015-3-26 16:55
刷bios试试
作者: 790717567    时间: 2015-3-27 12:28
电压条件都正常换个内存,刷个BIOS
作者: 13462108705    时间: 2015-3-27 13:53
内存条件,1脚基准(供电电压的一半)。SMB总线3.3V两根(注意阻止,不能相差5)。SPD电压3.3V。三代内存需要加复位1.5V。都有就刷BIOS和干南桥。
作者: Dante    时间: 2015-3-27 19:40
打内存到北桥的对地阻值都一样吗
