ACER 4560G 拔掉显卡也能亮
sxwuhui3
2015-3-24 20:18
ACER 4560G 拔掉显卡也能亮
新发现,ACER 4560G 拔掉显卡也能亮,我的是显卡短路,不出显卡供电,后来把显卡拔掉看供电,发现电流跳的挺欢,抱着试试的态度接屏,居然亮了。在此特发此贴,通知朋友们有不想换显卡的可以直接拔掉显卡用。
teerayot2013
2015-3-24 20:29
多谢多谢 这也是一个好的经验
zhyz999
2015-3-24 20:31
4560下次遇到这样的事注意了
野兽619
2015-3-24 20:35
拔掉的是独显,然后用的集显!这不应该?还是说,这拔掉显卡后就没有独显和集显还能亮机?
zijing3000
2015-3-24 20:39
自动转换了啊
JINWUDONG
2015-3-24 20:51
我试过了,进系统装不上集显的驱动,后来买显卡做上去后可以显示,但是开机马上就A5蓝屏了,现在不知道怎么搞了?
s3664849639
2015-3-24 21:05
你去的是独显吧!这个去发应该会用集显的。
肆肖钉
2015-3-24 21:21
去掉显卡供电自动切换?
乐观
2015-3-24 21:35
用集显,以前我也遇过
l动了情伤了心
2015-3-24 23:56
这款可以该机县的,不知道客户同不同意呢
shiqi309
2015-3-25 10:12
这样搞是可以显示了,但是客户同意采用集显显示吗
zlkjhy
2015-3-25 10:30
CPU座子我从来没敢碰。不过这个工程要多少钱。
shaoyuquan23
2015-3-25 10:40
很多机型都可以不要显卡
wyroot0519
2015-3-25 10:43
这个去发应该会用集显的
hejinlong
2015-3-25 10:45
学习了
chenhao1979
2015-3-25 10:53
下次碰到这显卡坏,直接拔了
eerrttyy1
2015-3-25 11:18
下次遇到这情况我也试下看
sumin
2015-3-25 12:46
这型号遇得少 学习的 有机会遇着也试试
dchenlihe
2015-3-25 12:49
这点记住了。以后碰到这个型号会注意的
zssdxx
2015-4-5 09:49
遇到了,这次也是显卡直接短路不出电压了,拆了试下
chengdengjiang
2015-4-5 09:52
去掉显卡供电自动切换?
hktk999
2015-4-5 12:43
双显卡吗??
爱科技
2015-4-5 12:48
双显卡 这种情况比较少见下次遇到试试
zxszmca
2015-4-9 09:28
正好接到一台,也是显卡短路,不出显卡供电
我锋我有型
2015-4-9 09:33
是个好经验,呵呵
ck530
2015-4-9 09:38
双显卡机器 APU处理器
正常的
飞龙138
2015-4-9 11:17
学习过
牛驴鸭加钙
2015-4-24 13:28
JINWUDONG 发表于 2015-3-24 20:51
我试过了,进系统装不上集显的驱动,后来买显卡做上去后可以显示,但是开机马上就A5蓝屏了,现在不知道怎么 ...
兄弟,你的问题解决了吗。我也是上了个新显卡只能打集显驱动,独显启用进去就蓝屏
zpf251424437
2015-4-24 14:35
HM65以上的一般都可以的
lxy3753060
2015-5-18 10:24
手上有个不敢搞外接现屏不显
blmama
2015-12-6 15:28
这样也行啊,……。
小余电脑维修
2015-12-6 15:54
不用改线路吗
峩想要旳未来、
2015-12-6 16:03
学习了 以后碰到可以试试。
奔跑的·蜗牛
2015-12-6 16:10
好多集显独立交互的大多可以去掉显卡!
