标题: 绿色线短接不行,但可以开机、、、郁闷 [打印本页]
作者: op78488210    时间: 2015-3-24 18:41
今天这个电源好奇怪,我用镊子短接绿色线,电源不可以转动。。。。
用万用表测试5V。。。我插上主板开机,可以开机。。。。。。
我不甘心,,然后又把电源从主板上拔下来。用镊子又测试一下,电源还是不能转动
插回主板又能正常开机。这到底是怎么回事????大虾们有碰到过这种情况吗?
作者: hzg20    时间: 2015-3-24 20:09
镊子插错地方了   或者镊子不通电
作者: op78488210    时间: 2015-3-24 20:53
hzg20 发表于 2015-3-24 20:09
镊子插错地方了   或者镊子不通电
我用镊子插别的电源又好。。。呵呵,真的见鬼了
作者: 12d12    时间: 2015-3-24 21:17
换个电源用镊子在试试
作者: 你ヽ莪的唯一    时间: 2015-3-24 21:27
有这么神奇吗!!这个我感觉不现实
作者: ljrmm    时间: 2015-3-24 23:29
你试试用万用表量绿线,再用你的摄子插一插
作者: wangjie4128    时间: 2015-3-25 13:40
你是搞错了吧,绿线要跟地线短路,电源才启动
作者: 安徽阜阳小张    时间: 2015-3-25 15:34
电路有短路  打阻值  找找看
作者: 周海    时间: 2015-3-26 13:53
绿线和地短接就可以了
作者: 会员 912911    时间: 2015-3-26 14:57
今天这个电源好奇怪,我用镊子短接绿色线..................................请问你的身体接地吗?
作者: 微软扫地的    时间: 2015-3-26 14:58
看看是什么资料,谢谢了
作者: rolone    时间: 2015-3-26 15:38
有些电源要带负载才可以起动的。
作者: 维修ast1987    时间: 2015-3-27 13:19
无负载保护停机了
作者: 13462108705    时间: 2015-3-27 13:49
赞成楼上说的。一切都有可能!!!
