标题: 爱普生 r230 打印进纸不了,怎么回事 [打印本页]
作者: keyi1    时间: 2015-3-24 17:50
求大神 教教。
作者: wxiqing    时间: 2015-3-24 20:56
换搓纸轮-----------------------------------------好不了几天-----------------------------------------然后还那样
作者: chost98    时间: 2015-3-24 23:12
步进电机光栅脏了,拆开清干净就好了
作者: keyi1    时间: 2015-3-25 09:46
谢谢,那个我擦了下,现在打印有时可以有时纸一点都不进,只听到轮子在转声, 换搓纸轮的话有下边和上边的,换哪里的?大神。。
作者: chost98    时间: 2015-3-25 11:46
这个嘛你得看看传感器了,这种问题我个人认为进纸传感器不灵敏了
作者: xdit66    时间: 2015-4-12 14:19
换搓纸轮,上下一对的,最好原装的,不然用不了多久
作者: 小文大章    时间: 2015-4-14 09:49
这个机器的问题 大多是不进厚纸,如果是这个问题,可以去TB 买一整套改良版搓纸组件(搓纸轮、分页轮、还有两个弹簧),装上去就可以了,
作者: 灵台新锐科技    时间: 2015-5-3 21:11
楼主的问题解决了吗?
作者: tyf7732    时间: 2015-5-5 17:05
一般都是搓纸轮部分异常,换原装不夹张,国产加厚有夹张现象,如果是打印彩喷纸,你可以看看介质是否掉涂层!!!
作者: 吴元浩0328    时间: 2015-5-31 17:00
换搓纸轮, 这个打印机搓纸轮好坏,
作者: 智城电子    时间: 2015-5-31 18:10
应该是搓纸轮不好
