标题: 一片二修板的多故障维修经历 [打印本页]
作者: 黄鑫船    时间: 2015-3-24 17:45
标题: 一片二修板的多故障维修经历
迅维培训联系电话:0755-2739416
咨询QQ:1727176051
   981775188
                 一片二修板(ASUS F83VF)多个故障维修经历
板号:ASUS  F83VF  PM45+IBM+NV
故障现象:拿到手上时3V电感短路,无待机芯片。
维修过程:
1、这是客户拿来的一片裸板,检查了一下外观,发现待机芯片已经被拆除,3V下管也拆了,3V电感被翘起,3V电感后端的滤波电容也拆了、EC被焊过……总之,从外观来看,算是比较惨的。
2、上家为什么动了这么多地方呢?先打打阻值吧,万用表随便往3V电感后端一捅,二极体值40多,明显有短路。可是这3V去的地方比较多,接上电源小烧一下,发觉EC南桥有些微热,于是直接拆附除南桥和EC,再测,发现还是不正常,再烧一下,发现网卡也有些热,二话不说拆网卡,拆完后阻恢复正常。
3、这个机器的待机芯片是RT8206A,找了个RT8206B装上,顺便把其它缺件也补上(包含南桥和EC等)。补完件后,插上电源,发现无待机电流,3V\5V电感无输出(预料之中的事),从电路图 中可以看到,这个待机3V是由5V线性电压直接开启的,待机5V是EC得到供电、条件正常后开启的,如下图:
4、所以,这片板目前应该先把3V待机先修出来,这时请出神器波波,测出电感后端、上管G极、REF、5V线性……的波形如下图:
5、从上图波形中可以看到,3V电感后端和上管G极都有出来瞬间,但只持对了100多US就消失了,像这种情况,一般是反馈电路出问题导致的。从下面电路图中可以看到,3V的FB反馈脚直接由+5VAO(5V线性)上拉:
实际测量32脚无电压,断定R8142电阻坏,实测结果证明我的判断是正确的,电阻值变成无穷大了,如下图:
6、更换0欧电阻后,3V电感正常输出,如下波形所示:
7、这3V待机正常后,EC工作条件满足,EC就要发出开启信号VSUS_ON,去开启5V待机,如下图:
VSUS_ON继续控制Q9108A导通,Q9108B截止,继而控制Q9105导通,将+3VO转成+3VSUS,+3VSUS通过JP9102结点改名为5VO_ENBL,同时这个+3VSUS经过9100受控于FORCE_OFF#信号,如下图:
8、实际测量5V电感无电压输出,再测RT8206第14脚EN1为低电平,排除被FORCE_OFF#拉低的可能,直接测Q9108B第5脚为4.9V高电平,如下图:
这肯定不对啦。再返回去测VSUS_ON(Q9108A第2脚)为低电平,那就说有EC没有发出VSUS_ON,EC要想发出VSUS_ON,除了要满足它的供电、32.768K、复位、适配器检测……等之外还要读取BIOS配置脚位。
9、下面测了一下BIOS第8脚VCC有3.3V,再测1、2、5、6脚波形,发现第1脚片选、第6脚时钟、第5脚数据输入都有波形,唯独第2脚数据输出波形,判断BIOS损坏,如下图:
10、网上下载BIOS后,更换BIOS芯片,再通电,BIOS第2脚波形完美出来了,再测5V电感后端的波形也正常了,如下图:
11、插上电后,已经自动上电了(华硕的机器不装CMOS电池会自动上电),电流上到了1.056--1.2几A,按下开关也能正常关机了,关机后待机电流是0.024(有点偏高),如下图:
12、此时以为就这样修好了,可往往事与愿违,新的故障又在等待着我。再按开关已无任何反应,变成了不触发,拔掉电源断电一会,再插上电又自动上电了,按开关关机后,再按开关还是不触发。
       重新理清思路:(主板断电后能再次自动上电,仅仅说明桥的条件已经正常,)正常关机后不能触发,应按不触发修,重新查EC条件,发现LID_SW#信号为低电平,找到LID元件U4501,如下图:
测U4501第1脚有3.3V,测第3脚无电压,拆除U4501后,LID_SW#恢复到了3.3V正常,如下图:
此时再按下开关,电流哗哗的漂上去了。今天就先修到这里,明天继续。
看帖要加分啊!
作者: xiaoshe173    时间: 2015-3-24 17:57
看大神修本就是爽   我什么时候能这么厉害
作者: huhui098    时间: 2015-3-24 18:01
楼主好厉害。好像用的双棕示波器。羡慕
作者: 三冠维修    时间: 2015-3-24 18:04
LID_SW#是什么信号?还有把这个芯片拆掉,不装了么?
作者: 空明澄澈    时间: 2015-3-24 18:07
牛人啊,三言两语讲了很多重点的东西,维修技术100分,语文101
作者: 15958273791    时间: 2015-3-24 18:13
修的太厉害了
作者: 约定三生    时间: 2015-3-24 18:23
FORCE_OFF#是什么信号呢??
作者: cai654321    时间: 2015-3-24 18:46
存钱买波波去
没有波波修供电好累~
作者: XBC    时间: 2015-3-24 18:51
好牛掰的说呀
作者: qwoainima    时间: 2015-3-24 18:53
  黄总威武,感悟颇深,
作者: shaoyuquan23    时间: 2015-3-24 19:00
牛,讲的好。。
作者: dongyang2ky    时间: 2015-3-24 19:11
老黄,要是女人爱好维修,也不知道多收女人会被你迷死。
作者: 皇痴筿福    时间: 2015-3-24 19:18
一个字,牛!
作者: hkh84819    时间: 2015-3-24 19:25
分析的不错楼主!
作者: confucian    时间: 2015-3-24 19:31
看3V电感的波形像欠压保护呀,黄老师怎么想到是反馈出问题的???RT8206反馈出问题会欠压是吗???
作者: 梁顺贵    时间: 2015-3-24 19:35
黄老师,牛X!加分了。分不多意思一下是要的,不知还记不记得我呢?
作者: 冰点维修    时间: 2015-3-24 19:41
黄大仙果然是名不虚传呀
作者: X61BGA    时间: 2015-3-24 19:42
期待楼主的继续......
作者: xiaowu2015    时间: 2015-3-24 19:45
老师 你修机太厉害了 看不懂
作者: luogangzj    时间: 2015-3-24 20:12
高手呀,经验老道呀!学习了
作者: neco    时间: 2015-3-24 20:13
开关机休眠信号,这个芯片应该得到3V线性电压后是管理LID SW#信号输出的,同时也经过R4506电阻上拉进行高电平工作。
作者: l动了情伤了心    时间: 2015-3-24 20:16
真是高手在民间啊
作者: 黄鑫船    时间: 2015-3-24 20:25
confucian 发表于 2015-3-24 19:31
看3V电感的波形像欠压保护呀,黄老师怎么想到是反馈出问题的???RT8206反馈出问题会欠压是吗? ...
反馈电路引起的掉电从时基方面来说,它的时间非常短,比那些后级故障引起的保护性掉电要快的多……实地有详细分析啊。你忘记啦。
作者: confucian    时间: 2015-3-24 20:26
黄鑫船 发表于 2015-3-24 20:25
反馈电路引起的掉电从时基方面来说,它的时间非常短,比那些后级故障引起的保护性掉电要快的多……实地有 ...
我们当时培训没讲这个!~
作者: 黄鑫船    时间: 2015-3-24 20:28
约定三生 发表于 2015-3-24 18:23
FORCE_OFF#是什么信号呢??
华硕专有的 强制关闭  信号
作者: 黄鑫船    时间: 2015-3-24 20:30
呵呵,这个可以有。
看到你名字就记得
作者: 天意wx    时间: 2015-3-24 20:32
asus 在LID不正常的时候可以自动触发到正常亮机的不多
黄老师这个二修板子修的新云流水……大赞
作者: 黄鑫船    时间: 2015-3-24 20:46
黄老师这个二修板子修的新云流水……大赞
我这机器LID信号不正常是不会亮机的,因为屏幕背光受LID控制……
作者: dax2011    时间: 2015-3-24 21:43
黄老师技术非同反响呀,我过十年也没这水平呀。看来修板修得太少了。
作者: 刘斌123    时间: 2015-3-24 22:19
黄老师,好强悍啊
作者: hzztxy    时间: 2015-3-24 22:55
BIOS的2脚不正常的波形是怎么样的?
作者: 经历过    时间: 2015-3-24 23:05
高手就是不一样呀,学习了
作者: 麦毅诚    时间: 2015-3-25 00:16
楼主这个案例很有警戒意义!
无论那个PWM供电的下管拆除或者G极断路只要一通电不用按开机都是这样死一大堆零件!大家维修中一定要注意这个问题!
作者: 月饼    时间: 2015-3-25 07:59
芯片启动后,在一定时间还得不到反馈,超时保护。
作者: 陈继斌    时间: 2015-3-25 08:24
真厉害,现在示波器都不会用,遇见掉电那些都是让师傅修的,看来得好好补习了
作者: rhkymkfeng    时间: 2015-3-25 11:00
大婶很牛逼
作者: lcl0718    时间: 2015-3-25 11:12
请问大师:LID_SW#是个什么信号,有何作用?
作者: lichangru    时间: 2015-3-25 11:14
牛   不过话说有示波器修起来还是挺好修的
作者: 芣搣と魂    时间: 2015-3-25 13:15
在黄老师的帖子上,不断的成长。。。
作者: 玩1    时间: 2015-3-25 13:15
太厉害了    理论太强了
作者: renhaizong    时间: 2015-3-25 13:34
黄老师修机思路就是清淅,
作者: wanxinlin    时间: 2015-3-25 14:24
技术不错  赞一个
作者: 不懂调调    时间: 2015-3-25 16:24
起死回生了
作者: 小菜鸟1号    时间: 2015-3-25 18:02
黄老师都这么多分了 还要分干嘛   黄老师如果bios第二脚波形正常了您就不理它吗
作者: 青春给啦电脑    时间: 2015-3-25 20:19
谢谢楼主分享,遇到好多需要清除一下COMS才能加电,是不是也是按不开机修啊??没思路希望大神解答
作者: lmzs    时间: 2015-3-25 20:19
休眠开关啊!屏幕闭合时屏灭,打开时恢复显示,就是它的功劳。
作者: 最爱九公主    时间: 2015-3-25 22:39
黄老师,果然厉害啊。真心理论,实操一级棒啊。很可惜,没有在实地,遇见过你。
作者: laoluo2013    时间: 2015-3-25 23:07
这帖子发的很仔细,楼主很用心,希望能发更多这样的帖子,论坛太需要这样的帖子了,谢谢
作者: 黄鑫船    时间: 2015-3-26 07:55
欢迎再来实地
作者: hefeiyu82    时间: 2015-3-26 10:06
高手,不错的技术。
作者: 红颜丶    时间: 2015-3-26 10:18
FORCE_OFF#只有华硕才有吗?
作者: 说一句我不走了    时间: 2015-3-26 10:46
这技术杆杆的
作者: kongliu75    时间: 2015-3-26 11:04
待续未完成。
作者: zhuduoliang    时间: 2015-3-26 11:48
这就叫技高人胆大,要是我们半桶水的看着搞了好多地方可能就和板子说拜拜了。。所以看病认准老中医。。。。
作者: q8080484    时间: 2015-3-26 12:26
每次看老黄的帖子都深有体会,初学者的福音,写的非常仔细,以后多多发帖!
作者: 有闷油瓶    时间: 2015-3-26 12:47
总结的非常到位 小白学习了
作者: xiaoxu100    时间: 2015-3-26 13:45
谢谢楼主分享,先收藏了
作者: hzztxy    时间: 2015-3-26 15:03
2脚BIOS有些不明白?
作者: 743624871    时间: 2015-3-26 15:10
黄老师的技术真是无可挑剔了
作者: ゞ..侃.妳.    时间: 2015-3-26 15:57
黄师傅 就是牛啊 好精湛的维修思路  膜拜啊!
作者: guangtou3    时间: 2015-3-26 16:13
老师太厉害了,我要是达到你那水平,我就发财了
作者: huangjun88519    时间: 2015-3-26 17:22
大神发帖子 我喜欢
期待下次
作者: 进行时    时间: 2015-3-26 18:44
这术维修代价太大呀
作者: 15958273791    时间: 2015-3-26 20:50
修的真牛啊
作者: 896760317    时间: 2015-3-26 22:00
理论知识好强大的
作者: lgd    时间: 2015-3-26 22:57
楼主计术真心不错啊
作者: lgd    时间: 2015-3-26 23:09
楼主技术真不错 谢谢分享
作者: 黑锅    时间: 2015-3-27 09:40
原来芯片反馈断了还会自动保护阿,我以为就欠压,过压 才会保护呢
作者: 喜欢晒太阳    时间: 2015-3-27 09:43
技术不错支持了
作者: 2237008940    时间: 2015-3-27 10:38
大神膜拜
作者: 戴启富    时间: 2015-3-27 11:37
太给了啊,我估计没希望
作者: likk    时间: 2015-3-27 12:02
谢谢同学共享太好了
作者: 杨靖    时间: 2015-3-27 12:04
这不修完 吗?怎么还明天继续!
作者: liweichun123    时间: 2015-3-27 12:36
待机有点偏高也是因为LID_SW#被拉低的缘故吗?
作者: fmhzcj    时间: 2015-3-27 12:54
我的神呀,太牛了!
作者: 紫轩蓝竹    时间: 2015-3-27 16:36
波波是有 不太会用
作者: 破小孩    时间: 2015-3-27 17:36
修二修机感觉好累 啊
作者: 俊俊王    时间: 2015-3-27 17:50
好强啊,等有时间要去好好学学
作者: 踩着天使的胖子    时间: 2015-3-27 22:06
这个波形能想到反馈,学到东西了,谢谢楼主
作者: CPUPWRGD    时间: 2015-3-28 08:36
黄总太厉害了 FB反馈问题时基都比较短
作者: BLFMYSO    时间: 2015-3-28 10:09
此贴受益非浅,老师就是老师,理论与实践相结合,维修人员就得有这样的思路~!!!
作者: 好占山    时间: 2015-3-28 11:45
这种板子一般都是没把电源 电池去下就拆屏线造成的
作者: yulinqq    时间: 2015-3-28 13:49
高手,,值 得学习....
作者: 495937628    时间: 2015-3-28 14:57
好厉害  谢谢分享,,,,,,,,,,,,,,
作者: 常耀    时间: 2015-3-29 10:04
最头疼的就是修二修板了  ,有的搞得乱七八糟。
作者: 侯新根    时间: 2015-3-29 10:28
经验贴,受教了!感谢黄老师的分享呀!
作者: honghai0605    时间: 2015-3-29 12:46
好!好!
作者: 悸动的、青春    时间: 2015-3-29 18:10
欠压或过流的情况下,电压持续的时间会比100US长很多吗?
作者: 贵州桐梓小熊    时间: 2015-3-29 23:30
高手啊   二修机也修的这么起劲  我看到二修机都不想动手  心理想到换板吧
作者: 务实电脑    时间: 2015-3-31 08:18
修机利器,波波
作者: 盛兴电脑维修    时间: 2015-3-31 13:09
楼主写的好细腻。
作者: 盛兴电脑维修    时间: 2015-3-31 13:13
精华之片,先收入备用。
作者: 喜欢晒太阳    时间: 2015-3-31 13:55
技术真好 佩服
华硕不会没有图纸吗
作者: 5113221986    时间: 2015-3-31 14:36
楼主厉害,很清晰的思路
作者: 鹏翔HL    时间: 2015-3-31 22:54
期待楼主的继续......
作者: 8810632    时间: 2015-4-1 17:42
黄老师写的太给力了,看完看很受启发啊
作者: q450779868    时间: 2015-4-2 18:27
楼主是真厉害啊,有多少人接到这种二修的机器不是去换板子的。
作者: 情深海更深    时间: 2015-4-3 10:17
这二修修的好累啊,有示波器修电压真给力啊
