标题: 三个三极管头都搞痛了 [打印本页]
作者: sunnyterry    时间: 2015-3-24 14:19
标题: 三个三极管头都搞痛了
发现没有理论真修不好,一个苹果笔记本,PG信号的图,ALL_SYS_PWRGD 的电压不对,正常为3.3V,不知道要什么条件,才会正常输出?
最好高手能讲下这原理,谢谢!
作者: 锐杰电脑3    时间: 2015-3-24 14:32
这个芯片内部三个三极管,也就是1 5  7脚为高,必须导通才能产生all_sys`_pg,
作者: 锐杰电脑3    时间: 2015-3-24 14:35
就查查Q7950  1脚5脚7脚  这3个信号,其中有一个为低电平就不会出ALL_SYS_PG,,,,,,,,
作者: 千夜分离    时间: 2015-3-24 15:08
.......对,就是这个意思!
作者: 锐杰电脑3    时间: 2015-3-24 15:39
这个Q7950  的1脚5脚和7脚电压只要高于0.7V三极管就能导通,,三个管子有没有导通只要测6脚电压就知道,6脚高电平不导通,6脚低电平导通,Q2 Q3  Q4导通后,Q1的G极被拉低,Q1截止,ALL_SYS_PG被上拉为3.3V,
作者: sunnyterry    时间: 2015-3-24 17:14
锐杰电脑3 发表于 2015-3-24 15:39
这个Q7950  的1脚5脚和7脚电压只要高于0.7V三极管就能导通,,三个管子有没有导通只要测6脚电压就知道,6脚 ...
兄弟讲的真好,一下子就明白了,谢谢
作者: nielifang198772    时间: 2015-3-24 20:09
6脚高电平时Q1导通,4脚经100欧电阻接地,基本上四脚没电压的。6脚低电平Q1截至4脚上拉用万用表测量对地电压是3.3V,是这样理解吧?
作者: zhyz999    时间: 2015-3-24 20:35
等于是三个串,哪一个不通都不行
作者: zhangxunhai    时间: 2015-3-24 20:51
三个信号都应当高电平
作者: 维修牛牛    时间: 2015-3-24 21:08
相当于一个三脚的与门电路
作者: 一切随疯    时间: 2015-3-24 21:21
首先楼主要理解那几个英文的意思 , tresholds,门槛,worst-case原文翻译:最坏情况。个人理解为最低的门槛条件。再对上那几个电压,就出来了。意思就是Q2Q3Q4分别f输入电压大于那几个值才能满足条件。
作者: 肆肖钉    时间: 2015-3-24 21:24
相当与一个门电路吧
作者: xikq    时间: 2015-3-24 21:34
三个都要高
作者: 1113645212    时间: 2015-3-24 23:19
Q1的G级为低电平,Q2Q3Q4的G级同时为高
作者: l动了情伤了心    时间: 2015-3-24 23:53
苹果的真心不懂啊,
作者: I单行道I    时间: 2015-3-25 08:07
与门电路 应该是PG过来之后 再加1.5.7 脚  给出4脚 电压
作者: IT精JinmT    时间: 2015-3-25 08:47
有意思的 符合型 呵呵  先把分拿了 在给你分析 呵呵
作者: 周日见    时间: 2015-3-25 09:03
5  7  1都同为高电平。而且电位一个比一个高。。才有输出
作者: 古典浪漫    时间: 2015-3-25 09:33
楼主1、5、7脚电压各是多少呢
作者: 2042602763    时间: 2015-3-25 09:47
我是来学习的    11楼  和20 楼说的    对的吗?楼主
作者: maoyou1216    时间: 2015-3-25 10:08
非苹果机子都还在学习中,苹果就更帮不上忙了
作者: yangao55425    时间: 2015-3-25 10:44
路过 学习了
