标题: ACER 4750G无待机3 5 V输出,每修好一次,坏一次,求高手指点啊 [打印本页]
作者: guangtou3    时间: 2015-3-24 14:00
请问各位同学大侠们。我这几天在修一个ACER 4750G的电脑 待机无3 5 V输出。换一块3 5 V芯片就好了。但是,装好电池关机放一晚上,第二天早上起来又开不了机了,又无3 5 V输出了。于是又换一块 3 5 V芯片,又好了现在没有开机试了,就让它插上电池过几个小时再开机看还能开机不,,,这是怎么回事啊?大家帮我分析一下吧!
3 5 V芯片部份
我第二次检查发现5 V上管D极与S极有39欧姆的值。于是换了个上管。D S 值增加到正常的670几了。是不是上管有漏电,所以电池插上放一晚上,19V直接击穿该上管流向相位脚后,把芯片烧了呀。我这样的分析对不对?哪位大哥指点一下啊?
作者: guangtou3    时间: 2015-3-24 14:01
JE40 HR AS4750G_Schematic.pdf (1.79 MB, 下载次数: 30)
