标题: GA-M52LT-D3P开机进不了系统,过滚动条头灰屏维修 [打印本页]
作者: 514906332    时间: 2015-3-24 13:19
主机客户提来;能GHOST完系统,过XP滚动条都灰屏,不继续安装系统。
拆机,主板是GA-M52LT-D3P,还是AM3加的主板,这个难道还可以上推土机?
这个主板做个很扎实,就是桥用个NF520LE-A3,都是哥老芯片哦,
这个情况给人第一个感觉就是这个单桥的问题,不管了;直接先加焊再修。。。。。。。。
加焊过后,现象都是一样的,这下头大了,不用测试供电什么的都是一切正常如初啊,技嘉的BIOS爱坏,那就刷一个吧,双BIOS;其实根本就不用刷了,心头都知道刷与不刷结果都是 一样的,结果果然是一样的。
这个我都知道,肯定是要换桥了;科室找遍了都没有找到这个桥,在论坛逛了一圈,有人说NF520LE-A2可以代换,科室这个我也没有找,给客户说换版吧,可是客户死活都要这块板,我知道这块板的做工看着确实舒服,好吧,那就只有继续找芯片了,
因为台式机的桥换的很少;英伟达的就换的更少,因为一般都是加焊就会好,可我运气就着呢差,加焊没有好,找NF520我亲爱你在哪儿啊;都找不到。纠结,价格都报了;
。。。。。。。。。。经过一番折腾,找到块映泰的NF520,心里高兴啊,可一看桥的型号既然不是NF520,我查,这个是什么情况,在网上一查,都没有人代换过,心想,板子都是NF520,这个桥怎么用的是NF-6100-430-A2呢,我有点郁闷,不过这个时候直觉是可以代换的,于是就上手术台,换了过去。。。。
冷却,开机点亮了,进系统,一切正常,
在此确定,NF520LE-A3和NF-6100-430-A2是完全可以代换。
发这个贴也没有什么特殊的意义,就与大家分享下,今后遇见特殊客户,相同的机器可以借签。谢谢。
作者: 924497583    时间: 2015-3-24 13:51
不错
作者: wangjie4128    时间: 2015-3-24 14:57
不同型号也可以的。
作者: 小悟空    时间: 2015-3-24 15:39
尝试有惊喜。呵呵。恭喜修好了
作者: timihacker    时间: 2015-3-24 16:34
学习了,,这两种桥可以代换!!!
作者: lovelcm97    时间: 2015-3-24 16:55
学习了,感谢LZ分享
作者: lrkk623    时间: 2015-3-24 20:44
值得借鉴,先收藏了。
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-3-24 20:52
我刷BIOS修好过几块这样的主板、
作者: 你ヽ莪的唯一    时间: 2015-3-24 21:33
谢谢宝贵经验,已加分
作者: 商厚平    时间: 2015-3-25 09:23
amd的感觉返修很高,遇到桥问题直接成料板啊
