标题: k42ja REV:2.0bios 解决电流一直高的BIOS [打印本页]
作者: 279539040    时间: 2015-3-24 13:08
K42JA REV:2.0解决电流一直上升,温度高掉电的BIOS 测试 ok
asusk42ja.rar
1.55 MB, 下载次数: 754, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
K42JABIOS
作者: 斑竹    时间: 2015-4-3 17:33
谢谢楼主 刚好需要..下来试试
作者: lghchina    时间: 2015-4-5 15:45
刚好有一台开机不显示的,不知道是不是BIOS问题,刷一下试一下,这个BIOS没其它问题吧?
作者: 自志强强    时间: 2015-4-9 15:38
谢谢 正好用
作者: 胡线球    时间: 2015-4-27 14:54
搞下来 试试。
作者: wwt7733775    时间: 2015-5-11 23:00
是进系统温度高还是。。。。我的是电流一直往上
作者: 279539040    时间: 2015-5-12 10:10
开机电流一直往上升,系统温度也高!刷了就好了!
作者: k3ntx    时间: 2015-5-29 20:38
这个bios刷了是风扇一直狂转????
作者: 陈继斌    时间: 2015-6-3 13:48
今天一个k42ja开机1.6a不显,换了显卡场馆也一样,刷个bios试试吧
作者: 无敌小强电脑    时间: 2015-6-22 17:40
进系统温度高。BIOS下面会关机。是这个现象吗?
作者: 啄木鸟0558    时间: 2015-6-23 11:19
电流1.6不显示,而且电流一直涨。刷个楼主提供的BIOS试下。
作者: yongfei    时间: 2015-7-27 16:14
你们的刷好了没啊
作者: zhaoghost    时间: 2017-5-21 10:05
温高,风扇狂转,试一下
作者: zhaoghost    时间: 2017-5-21 10:11
不让下????
作者: 立维王贵太    时间: 2017-7-3 16:07
有人试了没可以吗没人试我来试试我的是进系统差不多10多分钟就掉电不知道能不能刷好我来看看
作者: guoyuboz    时间: 2017-7-12 10:03
我这个机器现在有时亮有时不亮,外接一直正常 不知道刷了能好不?
作者: 笔记本风扇    时间: 2017-7-14 14:21
下载来 刷一个 试试 稍后 看看 能不能想
作者: huabaodiannao    时间: 2017-8-12 19:03
我原来备份的,写上不开机,下载试下。
作者: 康不一    时间: 2017-9-2 11:13
刷机了的 能反馈下有异常不?比如购房狂转啥 的
作者: nian678    时间: 2023-4-11 21:00
版本要注意看看。。。
