标题: V星H55M-SE2(MS7636)板子反复上电保护的维修 [打印本页]
作者: 轩辕思天    时间: 2015-3-24 12:17
早上在外面做弱电,接到老婆打来的电话,说是同行送了一板子在店里。价钱还没说,先让我搞搞。等到完事之后回店,发现是V星H55M-SE2。打电话给同行,原来是他的一同行朋友当初给配的网吧板子,现在坏了大概60多块,找售后无门,上家也早不干。想想能不能修修好卖了回点血。正巧被我同行碰见,于是拿来一片给我试试。我说可以的,要是都包给我修,手上这片板子就不收钱,不然得收50元同行价。一口答应之后,开始搞起。
板子成色很不错,根本想象不出来是网吧板,修板之前,先量了下12V、3.3V、5V另外还有桥供电,CPU核心供电,内存供电的对地阻值,发现都是正常范围,于是上电。
点触发排针,不出1S便熄火,然后又上电。直观感觉就是缺电压或者电压不对引起的保护。那么就量下各个电压是否正常:
内存:1.5V,正常
PLL供电:2.9V,不正常,正常是1.8V,偏高很多
VTT总线:1.0V,正常
CPU核心供电:0.9V,正常
CPU核显供电:1.1V,正常
PCH桥供电:1.05V,正常
症状很明显,PLL供电偏高引起的保护,可能有人不明白PLL供电是个什么,它是1156的CPU里特有的一个供电,我感觉类似于AMD的VDDA2.5,具体深入研究我是不了解,反正就是CPU需要的一个电压信号就行,标准是1.8V。高手可以指正出来,这个供电到底是个什么定义。一般这个供电在1156的CPU座子下面的一个MOS管S级可以测量到。
打开图纸,看看这个供电到底是怎么来的。原来是LM358+一个MOS管子的组合输出,MOS管子是Q53,G级是LM358的1脚控制电压,实际是10.2V。D级是3VCC,实际是3.3V。S级是PLL供电,实际是2.9V。断电后对Q53打对地阻值,发现正常,因此MOS管子不存在击穿的可能性。那么唯一的可能就是LM358控制输出有问题。
图纸上看到,LM358的正向输入端是个1.8V控制信号,一般这个电压端是个设定标准电压。控制LM358和MOS管子输出1.8V的电压出来,实际检测发现,这个脚位已经是2.9V,原来是设定标准的信号电压偏高,导致LM358+MOS管输出的PLL供电偏高,从而引起主板的保护。那么这个标准电压是怎么来的,图纸上看到,居然是UP7707这个芯片发出,外形是个5脚。它的电压输出,也是根据电阻来计算的,公式是:0.8 X 【(R418+R410)/R410】
图纸上,R418是个16K电阻,R410是个12.7K电阻,经过换算,刚好是1.8V的电压标准。实际检测发现,这两个电阻阻值是正常的,那么唯一可能就是UP7707这个芯片损坏。料板上替换个好的之后,果然输出正常的1.8V基准供电,上U上内存,已经妥妥的跑码。
本以为到此结束,没想到跑码老是乱码,下意识的看了下BIOS芯片,艾玛,居然有焊接痕迹,看来这板子刷过BIOS,上官网找H55M-SE2的BIOS,下载之后用编程器刷入,之后就能正常亮代码,V星的LOGO也显示了出来,只不过,键盘没反应,USB没反应……
这又是怎么回事?
量了下前置USB接口排针,发现5V供电才0.38V,量后置IO接口和PS接口,都是0.38V。难怪会没反应。不过修V星板子的大家都知道,USB小八脚供电保护芯片是出了名的爱坏。有不少高手直接就是拆了之后,焊锡吧1脚和7、8脚输出直连。不过我既然是交差,为了美观,还是老老实实的替换了板子上的全部4个芯片,后续结果嘛,自然是全部恢复了正常。做系统拷机1小时,都很稳定,板子应该算完美修复。
之后致电同行,刚好板子的原主人也在那边。当告知主板完美修复之后,那人才道出实情:板子点不亮了,感觉灰很多,于是就水洗了下,放置了2天,之后通电还是老样子。就拿去给自己亲戚看看,自己亲戚也是搞维修,简单刷了个BIOS,发现不行,于是摆手表示修不了。之后就通过同行到我这里来。因此一开始我也纳闷,网吧拆机板怎么可能这么新。不过好在不是大问题,后续嘛,那人表示板子全部给我修。看来这段时间又有的忙了……
谢谢大家!
MS7636_1.0.rar
1.33 MB, 下载次数: 85, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
图纸
作者: 李小蛮    时间: 2015-3-24 12:32
我有块P43的板子也是这问题,请问是也是这样修吗,但是那是775的U。
作者: yutaohu    时间: 2015-3-24 12:40
技术娴熟,看来搞了好几年的维修吧
作者: lmzs    时间: 2015-3-24 13:52
感兴趣的楼主是怎么做到的量各个电压值,不是不出1S便熄火吗?还有楼主在外面做什么弱电生意,方便的话不妨交流!
作者: 轩辕思天    时间: 2015-3-24 13:53
lmzs 发表于 2015-3-24 13:52
感兴趣的楼主是怎么做到的量各个电压值,不是不出1S便熄火吗?还有楼主在外面做什么弱电生意,方便的话不妨 ...
忍着性子测供电,别无他法
作者: wangjie4128    时间: 2015-3-24 14:37
楼主请问一下,PLL电压是用假负载测的吗?
作者: limingyue    时间: 2015-3-24 14:47
像你讲的PLL 1.8v供电,这个真不清楚
作者: 轩辕思天    时间: 2015-3-24 15:07
不是,我没有1156的假负载,都是找板子上的测试点。
作者: 主板进修者    时间: 2015-3-24 15:13
有图有真相。。。
作者: 不下雪的冬天    时间: 2015-3-24 15:25
不错,理论结合实践
作者: shqqqqqqqq    时间: 2015-3-24 15:49
楼主好功力啊。  许久没修台板。  生疏了好多。    还得更新一下脑袋里面的东西了。。
楼主好功力啊。  几个月没修台板。  生疏了好多。    还得更新一下脑袋里面的东西了。。
作者: timihacker    时间: 2015-3-24 16:19
谢谢啊。。。第一次听说PLL供电!!学习了 大神!
作者: lrkk623    时间: 2015-3-24 21:00
楼主的帖子总是思路非常清晰,很有逻辑性,看后就是过隐。
作者: 12d12    时间: 2015-3-24 21:15
我昨天遇到个掉电的刷bios好的
作者: 你ヽ莪的唯一    时间: 2015-3-24 21:29
楼主思路很清晰嘛!!!鼓励你发帖已加分
作者: 树林林    时间: 2015-3-24 21:56
这款UP7707好象比较容易坏,还有USB保护管也是容易坏,楼主相当细心,又比较专业呀
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-3-24 23:05
现在的主板只要是不正常就重复上电掉电
作者: CONTROL    时间: 2015-3-25 08:12
楼主太牛了,向楼主学习
作者: fmhzcj    时间: 2015-3-25 08:49
楼主生意头脑不错呀,向你学习。
作者: fmhzcj    时间: 2015-3-25 08:50
楼主生意头脑不错呀,向你学习。
作者: wangjie4128    时间: 2015-3-25 13:14
这种故障要是跑线得费老劲了
作者: cy4868884    时间: 2015-3-25 17:52
    PLL供电没有搞明白。电压参数及测试点怎么确认?
作者: wangerhu    时间: 2015-3-25 18:25
这个板子UP7707 确实容易坏
作者: nvidia1987    时间: 2015-3-25 19:55
我手头有块同样的板,掉电瞬间 CPU.、内存 、VTT、PLL、核显 、PCH电压全部出来了,唯独就缺时钟 复位 不知到如何下手了
作者: 绿茶电脑-赖    时间: 2015-3-25 20:01
图文毕帽,不错!!!
作者: lirenyu2014    时间: 2015-3-25 20:02
学习学习学习学习学习
作者: 闷头修电脑    时间: 2015-3-25 23:05
轩辕思天 发表于 2015-3-24 13:53
忍着性子测供电,别无他法
不用啊,V星主板有短接方法,不掉电量测的
作者: zhuduoliang    时间: 2015-3-26 11:55
不是太明白这个1.8的电压?。。
作者: q8080484    时间: 2015-3-26 12:23
我也是5年左右没修台板了,感觉还是不复杂。复习一下,学习一下!
作者: q8080484    时间: 2015-3-26 12:24
成色好漂亮的板子啊,要是60块板子都是这样就好了,这个钱赚的舒心!
作者: shqqqqqqqq    时间: 2015-3-26 13:31
复杂是不复杂。    需要修点板子    回归一下感觉。   本子和台板的东西   。  撑的有点多了,  。
作者: 冷夜冰雨    时间: 2015-3-26 18:18
楼主厉害 。学习学习
作者: hssd    时间: 2015-3-26 20:50
刚好修了和楼主修了一片V星H55M-E23,板号也是MS7636,可把我搞死了。也是上电就掉电。修了几天。能换的换光了。后来竟然发现是CPU坏了。气死我了。
作者: 李人军    时间: 2015-3-26 22:13
手法娴熟的很阿,
作者: 2237008940    时间: 2015-3-27 10:48
楼主很厉害,学习了
作者: 杨靖    时间: 2015-3-27 11:41
技术和生意头脑都好,是块料!加油
作者: likk    时间: 2015-3-27 12:03
谢谢同学共享太好了
作者: 474789055    时间: 2015-3-27 14:49
有图有真相。。。ll
作者: fqshif    时间: 2015-3-27 14:54
小白来学习了,真心谢谢LZ了
作者: 弯刀    时间: 2015-3-27 16:31
学习了,PLL电压1.8V
作者: SunFreedom    时间: 2015-3-27 18:30
楼主好功力
作者: 换个好看    时间: 2015-3-27 18:35
刚刚好 今天就来了这种情况的板   谢谢楼主
作者: qw1824290389    时间: 2015-3-27 19:12
我经常看你的帖子    每次度可以学习到东西、、、
作者: 踩着天使的胖子    时间: 2015-3-27 22:12
自己也是做维修的,怎么楼主就这么多图和备件,
作者: 黑山老瓜    时间: 2015-3-29 15:34
不得不佩服啊 技术老道
作者: e75xiuli    时间: 2015-3-29 16:46
请教什么办法啊
作者: 贵州桐梓小熊    时间: 2015-3-29 23:44
楼主是在外面做监控吗   ?
作者: 移出    时间: 2015-3-30 02:48
fmhzcj 发表于 2015-3-25 08:49
楼主生意头脑不错呀,向你学习。
vccpll 是cpu内部时钟锁相环供电电压值为1.8v为正常
作者: ndo    时间: 2015-3-30 06:51
别说的这么专业,行么,大家都没到吃了
作者: 1049093985    时间: 2015-3-30 07:50
高手真多   向你们学习中
作者: 332842665    时间: 2015-3-30 08:50
厉害高手呀
作者: IT精JinmT    时间: 2015-3-30 08:52
分析很到位 感谢你的分享 呵呵
作者: 感性馨儿    时间: 2015-3-30 09:11
俺是在学习 从来没有听过PLL今天学习了
作者: yangzheqq    时间: 2015-3-30 11:00
作者: ljrmm    时间: 2015-3-30 11:38
楼主讲得太详细了,收藏了,看下次会预到同样的问题
作者: zb2008gx    时间: 2015-3-30 12:27
想请问一下i系列的板CPU核显供电是必须有的吗?我是指不加显卡的时候?这个问题困惑了好久?
作者: lzr19870207    时间: 2015-3-30 12:32
LZ贴必顶,都是很好的案例
作者: 尽染苍穹    时间: 2015-3-30 12:50
六小供电其中的一种,楼主厉害,不过我特别想知道如何区分和查找各路供电属于哪些供电,比如核显供电,总线和桥的具体区分方法,楼主这个板还好分点,杂牌的我一看就晕掉了
作者: goodboy0920    时间: 2015-3-30 12:57
分析得很好!
作者: zhangron1997    时间: 2015-3-30 13:36
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: lisg    时间: 2015-3-30 14:25
学习了   谢谢楼主
作者: q465207186    时间: 2015-3-30 15:32
不错  学习了 楼主脑力好啊
作者: xiaoyuxyc    时间: 2015-3-30 15:50
楼主好技术呀,表达很清楚。看的很明白。
作者: 技术人员?    时间: 2015-3-30 15:52
哇咔咔  学习   太深厚了
你是怎么做到的  呢   ????
作者: bashui    时间: 2015-3-30 16:40
楼主客户那个网吧多大规模,能坏六十多片主板,这个主板我们这网吧也有用的,但没坏这么多。谢谢楼主的经验分享。我估计会用到。
作者: Cazry丶伪装    时间: 2015-3-30 17:40
学习了啊、。
作者: 轩辕思天    时间: 2015-3-30 19:25
bashui 发表于 2015-3-30 16:40
楼主客户那个网吧多大规模,能坏六十多片主板,这个主板我们这网吧也有用的,但没坏这么多。谢谢楼主的经验 ...
据说是上下两层,共计700多台电脑,我是感觉很大很大了。
作者: bashui    时间: 2015-4-2 12:42
规模确实真大,我们最最多,也就150台。
作者: sdfsxcv    时间: 2015-4-2 13:13
撒的空间撒开了的话失联客机
对方的规范和国际化
与杨钰莹uui
作者: sdfsxcv    时间: 2015-4-2 13:14
f然后和意图以
cxxcscsfs吃v发的发的发的
作者: sdfsxcv    时间: 2015-4-2 13:17
改革和环境国际空间看见好看就好
作者: sdfsxcv    时间: 2015-4-2 13:18
发帖人突然同方
一个同样同样价格就会
作者: 暮色秋风    时间: 2015-4-2 14:01
P43的主板 上电掉电的故障 检测下内存和内存工作条件。
作者: 很小声    时间: 2015-4-2 15:15
忍着性子测供电,别无他法
强行加电吗????
作者: 很小声    时间: 2015-4-2 15:16
修的不错 楼主赚大了
作者: llxy766    时间: 2015-4-3 08:03
这个7707是不是就是个双MOS管啊。。要不这个这么新的件。。怎么有啊
作者: 529048031    时间: 2015-4-21 11:54
楼主真是牛人也。
无论人品还是技术都值的我们学习呀。
作者: 此生此人    时间: 2015-4-21 12:08
楼主厉害呀  学习了
作者: 古典浪漫    时间: 2015-4-21 12:31
好贴!刚看到,没法加分了
作者: 龙潭中通    时间: 2015-4-21 12:31
又长知识了,PLL供电也一直没明白。还有那些说维修这行不好做了,我觉得像楼主这样技术过硬。生意也不会差哪去。不管做那一行做精了才有钱赚。
作者: 怎样,    时间: 2015-4-21 12:48
楼主 维修经验好深厚
作者: 昨夜起风    时间: 2015-4-21 15:12
维修台还真整齐
作者: sk可人    时间: 2015-4-21 17:59
生意不好啊,很久没有修过主板了
作者: 大蔡    时间: 2015-4-22 13:23
八角ic叫7533
作者: 风风哥哥    时间: 2015-4-22 13:28
还没修过HM55的板子,B85的修过。刷个bios好的
作者: nielifang198772    时间: 2015-4-22 20:09
UP7707的输出端看的不是很明白  输出的是1.8V的电压?那R410分压是多少?REF电压是多少?
作者: nielifang198772    时间: 2015-4-22 20:15
明白了  0.8V是R410的分压  给UP7707第四脚提供一个基准电压。
作者: 溡緔⑨④乖溡緔    时间: 2015-4-22 21:26
牛人  见识了
作者: fmhzcj    时间: 2015-4-25 15:11
楼主这下发财了。
