标题: 联想E425 进系统死机 解决 [打印本页]
作者: lghchina    时间: 2015-3-24 11:58
标题: 联想E425 进系统死机 解决
接同行的一台联想E425,说是进系统的时候,就是XP到滚动条,WIN7在那个WIN徽标界面,死在那里不动了!重新装系统还是一样,在PE里复制文件什么都正常,就是装的时候,到那个界面就死机!硬盘换过,内存换过,装清净版的也是那样,怪了!应该是主板的问题了,因为这里是在检测外设部分,主板上声卡,无线网卡,USB,读卡器一个个都排除了,没问题啊!最后有个小板,和电源接口一起的,上面有个有线网卡,把上面的胶带取下的时候,网卡的晶振上面的一片掉下了,想想不会是晶振坏了吧,先换一个试下,拆晶振的时候,一夹,整个晶振都裂开了,心想,肯定是它的问题了,换了一个,装机测试,系统开始正常安装,装后正常进系统了!原来是网卡晶振坏了!!
作者: koflcm    时间: 2015-3-24 12:18
维修有时就是这样,拆的辛苦,结果确实一个小小的元件的问题啊……
作者: shilibao    时间: 2015-3-24 12:29
作者: dgsgs    时间: 2015-3-24 16:37
死机问题又会了一招,也遇到一台机器进系统死机,结果是触摸板排线短路
作者: 兵临城下123    时间: 2015-3-24 17:07
找问题很难 找到的都是小问题
作者: 维修峰哥    时间: 2015-3-24 17:17
网卡坏了会卡LOGO的
作者: 钦哥哥    时间: 2015-3-24 17:30
这样你都查得出来,佩服啊,一般网卡晶振很少见坏的
作者: pj117816982    时间: 2015-3-24 17:36
仔细很重要哦
作者: 高唐维华科技    时间: 2015-3-25 22:52
我遇到过E420的档windos  是显卡引起的
作者: yshysh333    时间: 2015-3-26 07:50
卡滚动条,查网卡
作者: djz20011211    时间: 2015-3-26 07:57
检测网卡不过引起的档机。
作者: 喻庆国    时间: 2015-3-26 08:04
E430修到过网卡小板装上就不触发的,网卡换过还是一样。
作者: 514906332    时间: 2015-3-26 08:23
卡机的问题又多了一招
作者: 邢台电脑维修    时间: 2015-3-26 08:51
虽然只有文字,但描述的很清楚,在这个阶段死机:
“这里是在检测外设部分,主板上声卡,无线网卡,USB,读卡器一个个都排除了,没问题啊!最后有个小板,和电源接口一起的,上面有个有线网卡”挺好赞一个,加分~
作者: chenjsj    时间: 2015-3-26 09:28
看的到还好   看不到就麻烦咯
作者: lianerxiang    时间: 2015-3-26 09:39
学习了感谢分享
作者: 873808892    时间: 2015-3-26 10:00
实际经验,值得借鉴。
作者: gang886886    时间: 2015-3-26 10:01
有时候光驱坏了也那样啊
作者: 龙少恒良    时间: 2015-3-26 10:13
楼主你好仔细,支持
作者: fengqiang2011    时间: 2015-3-26 10:20
这个是档外设吧,网卡晶振坏了,工作不正常
作者: bg4mjc    时间: 2015-3-26 10:29
到LOGO了时还检测显卡?
作者: 宝国    时间: 2015-3-26 10:30
这个小细节一旦忽略掉就完蛋了,
作者: huangyongfa    时间: 2015-3-26 10:31
这故障修了好久吧
作者: 兴达维修    时间: 2015-3-26 10:32
你装个装机版的系统试试   纯净的
作者: zoulingyuan    时间: 2015-3-26 11:29
原来有线网卡晶振坏了也会引起卡loge.又学了一招。
作者: bellert    时间: 2015-3-27 17:47
高手啊!非常感谢分享!!!!
作者: shiqi309    时间: 2015-3-27 18:38
没有想到最后是一个网卡晶振引起的,如果不注意还真的想不到
作者: xietian55    时间: 2015-3-27 18:39
楼主好技术
作者: yesli    时间: 2015-3-28 09:30
技术好牛。值得学习。。
作者: 杨东京    时间: 2015-4-23 18:22
已经修好一台  谢谢  有线网卡晶振坏了
作者: yvhai2010    时间: 2015-4-23 18:35
很好的经验分享,这机的网卡也坏得多哦
作者: wym523708565    时间: 2015-4-23 19:04
这是个非常好的经验,外设一个个的排除
作者: lmzs    时间: 2015-4-23 20:24
网卡晶振坏,确实少见!过LOGO了却卡XP滚动条,也挺特别的。
作者: wang7500    时间: 2015-4-23 21:55
我修到两台E425的机子,也是同样的问题,最后都是换小板好的。下次吧上面的网卡拆了看看。
作者: canbao    时间: 2015-4-24 09:37
呵呵  楼主真仔细。。。
作者: nsthy    时间: 2015-5-22 07:54
学习了,遇到好几台都这问题
作者: 1230123    时间: 2015-5-22 07:56
这个问题能引起卡logo吗
作者: luoquan006    时间: 2015-5-22 08:18
卡机死机,一般都是外设有问题引起的~楼主查得很仔细~不错
作者: qq378810428    时间: 2015-6-10 10:47
这是外设检测不过,然后卡LOGO吧
作者: 五噫出西京    时间: 2022-4-14 10:53
厉害啊,楼主,刚好遇到一个
作者: 暗黑使者    时间: 2022-4-14 14:16
这么老的帖子还能回复?话说楼主说的案例还是没碰到。
作者: wyj2426    时间: 2022-4-14 15:31
找问题很难 找到的都是小问题
