标题: 捷威Z06不出15V [打印本页]
作者: 深度技术W    时间: 2015-3-24 11:40
标题: 捷威Z06不出15V
如题,3V\5V正常输出,为什么3V\5V的下管G极没有脉冲电压输出,导致15V升压不出来,不开机,高手解释一下,应该很多人都碰到过
作者: 小雪玲珑    时间: 2015-3-24 12:41
不可能有这种事情出现吧
作者: lmzs    时间: 2015-3-24 12:48
3V\5V正常输出说明下管G极脉冲亦正常!15V电压不出查升压二极管及电容啊!
作者: 深度技术W    时间: 2015-3-24 12:49
小雪玲珑 发表于 2015-3-24 12:41
不可能有这种事情出现吧
以前碰到过,开机后才有下管G极才有控制,TPS51123就是,但这机是15V开启南桥VCCSUS3_3的,应该开机前有的吧,但按开机机也没有反应,
作者: 深度技术W    时间: 2015-3-24 12:54
15V升压是要下管的G极控制一起升压的,看图纸,现在5VPCU只经过了2极管降压输出,到PD9只有2V多输出了
作者: 深度技术W    时间: 2015-3-29 11:18
已解决,负载的一个小电阻把电压拉低了
作者: mmbest    时间: 2015-4-2 14:24
深度技术W 发表于 2015-3-29 11:18
已解决,负载的一个小电阻把电压拉低了
那一个电阻啊!能告诉我吗?
作者: raohaoran    时间: 2015-4-2 14:29
刷个BIOS 看看
作者: 小王良    时间: 2015-4-2 14:52
mmbest 发表于 2015-4-2 14:24
那一个电阻啊!能告诉我吗?
记得是R438,风扇下面的
作者: mmbest    时间: 2015-4-2 15:42
小王良 发表于 2015-4-2 14:52
记得是R438,风扇下面的
谢谢,我已经修好了。是后级拉低的。1M电阻不良
作者: 深度技术W    时间: 2015-4-2 20:10
是的,是通病吗
作者: mmbest    时间: 2015-4-2 20:11
深度技术W 发表于 2015-4-2 20:10
是的,是通病吗
应该是吧!不知道;我修这台机子不多啊
