标题: 飞利浦46寸液晶电视不开机 [打印本页]
作者: xuwucai    时间: 2015-3-24 11:16
标题: 飞利浦46寸液晶电视不开机
飞利浦42寸液晶电视不开机,46PLF5520,有5v输出,没有PS-ON,电源要有ps-on  高电平,才输出12v和24V,强制给PS-ON  5V ,开启12v.和24V,液晶电视开机键也不可以用,直接短接开机键,也没有反应,是不是里面桥没有工作
作者: xuwucai    时间: 2015-3-24 11:17
是46寸,刚才打错了,求思路
作者: lmzs    时间: 2015-3-24 11:24
液晶电视面板按键全部换新!
作者: xuwucai    时间: 2015-3-24 11:38
都换了,还是不行,我觉得应该是给驱动板5V后,要有一个信号出来,这个信号是由那个芯片控制的,没有图纸不知道哦
作者: lmzs    时间: 2015-3-24 11:50
查主控的晶振试换一个!如果找不准主控可根据遥控接收头跑线路确定。
作者: anj1626    时间: 2015-3-25 16:46
看看待机有没有,再修,电视板不一样
作者: anj1626    时间: 2015-3-25 17:01
竟然知道没有开启就追查来源
作者: 亿心维修    时间: 2015-3-25 20:41
没有PS-ON,主板明显没工作,你整按键有啥用,
查主芯片工作条件,
作者: 葛林镇江    时间: 2015-3-25 21:35
看主板主控芯片条件具备吗?明显主板没有工作
作者: 孝感九头鸟    时间: 2015-3-25 22:19
主板的CPU   没有发出开机指令。一般飞利浦二次开机非遥控器开机不可,按键是开不了机的。
作者: favospace    时间: 2015-3-26 09:54
刷mcu 试试啊
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-3-26 13:33
电源换了吗?找个万能遥控试试
作者: xuwucai    时间: 2015-3-26 17:28
换了哦,电源是正常的
作者: 小寒居    时间: 2015-3-27 15:48
这个 要是桥没有工作   那5v就没有    你看看 是不是  驱动板有问题 哦
    这个就只有换个板子  试试
作者: aiyahacke    时间: 2015-3-27 17:26
谢谢,这篇帖子太好了!!!!
作者: 373629421    时间: 2015-3-30 22:17
这种问题,清空24c32可能就好了!
作者: cccv1    时间: 2015-3-30 22:44
电源故障吧
作者: 情缘科技    时间: 2015-3-31 09:22
刷mcu 试试
作者: 财迷    时间: 2015-3-31 10:32
楼主修电视修的少吧,有些电视的开机电路是单片机控制的,跟EC一样的,看看上面有没有8脚的单片机,比如PIC***
作者: 嘟嘟飞儿    时间: 2015-3-31 10:46
,厉害 东北人叫霸道
作者: john123    时间: 2015-3-31 11:37
明显主板没有工作
作者: 杨天亦    时间: 2015-3-31 15:59
明显的驱动板有问题
作者: 张定文    时间: 2015-3-31 17:40
xuwucai 发表于 2015-3-24 11:38
都换了,还是不行,我觉得应该是给驱动板5V后,要有一个信号出来,这个信号是由那个芯片控制的,没有图纸不 ...
查驱动板的开关信号有没有输出5V或3.3V给 电源板。
作者: zyzlys    时间: 2015-4-1 12:32
刷mcu 试试
