标题: B460不开机问题求助 [打印本页]
作者: liyia    时间: 2015-3-24 11:02
标题: B460不开机问题求助
B460 版号LA-5751P  待机0.13 按下开机键 电流上到0.16, 3v5v有 PBTN_OUT#前面时序都正常 但是按下开关 PBTN_OUT#3.3v无跳变 是那里问题? 换过EC 刷过EC BIOS 请问PBTN_OUT#无跳变还应该查那里?
作者: liyia    时间: 2015-3-24 11:21
有没有大神来指点下啊
作者: 1035672944    时间: 2015-3-24 11:24
    待机不正常
作者: 398166298    时间: 2015-3-24 11:49
有你这样修主板的吗?你说的信号看不懂
作者: ZKY    时间: 2015-4-4 16:28
楼主搞好没 我这有一台待机0.12  通电3.3v电感阻值只有十几欧 断开电过一会又正常
作者: 我是谁刚刚    时间: 2015-4-4 17:21
待机0.13你还修什么,找短路吧。注意下网卡声卡,插电待机一会应该能摸出来热
作者: abcd4    时间: 2015-4-4 17:23
看看ec工作条件是否达到了
作者: abcd4    时间: 2015-4-4 17:24
也就是ec的抚慰了试种了什么的
作者: cjas0055    时间: 2015-4-4 17:29
B460 印象 CPU供电是贴片的吧   如果是 它容易坏  如果不是别见怪
作者: 修修修、    时间: 2015-4-4 17:46
哪都有你
作者: cjas0055    时间: 2015-4-4 17:50
修修修、 发表于 2015-4-4 17:46
哪都有你
混个脸熟
作者: 修修修、    时间: 2015-4-4 17:53
cjas0055 发表于 2015-4-4 17:50
混个脸熟
我是来混分的
作者: cjas0055    时间: 2015-4-4 17:54
修修修、 发表于 2015-4-4 17:53
我是来混分的
我可不是混分的    小心版主说你灌水    助人为乐
作者: 修修修、    时间: 2015-4-4 17:58
:funk:
作者: 1035672944    时间: 2015-4-4 21:33
       待机都不正常的嘛
