标题: 功放遥控坏了指示灯长闪着 [打印本页]
作者: 小小強    时间: 2015-3-24 10:34
标题: 功放遥控坏了指示灯长闪着
很老功放遥控先锋,正常时不按钮灯不会闪,按一下钮会闪一下灯,现在灯长着闪,已拆了按钮板,及清洁底板,都是灯闪着,
请问应怎样修理,请指点谢谢
作者: 965127573    时间: 2015-3-24 11:17
这个东西修得不多
作者: lmzs    时间: 2015-3-24 11:22
先把晶振换了再说。
作者: my灬路飞    时间: 2015-3-24 11:37
检查芯片管脚有没有开焊
作者: 小小強    时间: 2015-3-27 15:59
lmzs 发表于 2015-3-24 11:22
先把晶振换了再说。
晶振已换过都是这样
请问遥控按键开关两端阻值,正常应所有键阻值都一样吗
作者: lmzs    时间: 2015-3-27 16:49
小小強 发表于 2015-3-27 15:59
晶振已换过都是这样
应该是一样的!因为它们都是芯片矩阵电路的输入端。
作者: 为生活奔波ぜ    时间: 2015-3-27 17:13
作者: 小小強    时间: 2015-3-28 11:50
谢谢
用表电阻挡测遥控所有按键二端开关有没有短路,其中两个键阻值比其它键低了很多,低了二个键阻值约7k,其它键每个阻值40k,请问这样测量结果正常吗
