标题: 联想E531 [打印本页]
作者: 丁福友    时间: 2015-3-24 09:40
标题: 联想E531
请大家帮帮忙,手上有台联想E531笔记本,进水过现在开两次机亮机可以正常使用,第一次开机不亮关机后在天就亮了,请碰到过的帮忙。
作者: 民工F    时间: 2015-3-24 09:52
主板问题,拆开修啊,不开机的时候测测电压吧
作者: ら忘却那一刻゛    时间: 2015-3-24 10:13
IBM的常常有这种情况,刷BIOS先
作者: 1寒星    时间: 2015-3-24 10:15
努力顶一下
加油拆啊  啊
作者: 1寒星    时间: 2015-3-24 10:16
刷屏 加分  好事
作者: 大箫筱    时间: 2015-3-24 10:31
进水的最麻烦,先看看有没有腐蚀点吧
作者: 沙漠孤烟。。。    时间: 2015-3-24 10:38
先刷BIOS试试吧,遇到过没进水的e531也是要开两次, 刷BIOS解决。
作者: lmzs    时间: 2015-3-24 11:12
你应仔细等待,第一次开机后不要急于第二次开机,看是不是过一段时间后自已亮了。估计是供电方面的问题。
作者: 1035672944    时间: 2015-3-24 11:27
    刷BIOS
作者: 蒲腾    时间: 2015-3-24 11:34
BIOS问题 论坛有帖子要换BIOS芯片
作者: 丁福友    时间: 2015-3-24 13:00
谢谢各位大师,这机还有一个问题关不了机
会不会是关不了机才倒置要开第二次呢
作者: 高唐维华科技    时间: 2015-3-24 13:43
这个机器是BIOS的问题  E431的也有这种问题    这种BIOS在淘宝上面能买到
作者: a4443847    时间: 2015-3-24 13:54
我有个V480S 开机掉电呢。。。。换二代的U不掉 奇怪
作者: leizhili1234    时间: 2015-3-24 14:19
主板问题。。。。。。。。
作者: lihangu    时间: 2015-3-24 17:55
进水的机器 还是对进水的地方查吧
作者: 菜菜菜菜菜菜鸟    时间: 2015-3-24 20:13
拆开。看看有哪里腐蚀了,跑跑电路那里不正常。腐蚀的换掉。要换一样的
作者: l动了情伤了心    时间: 2015-3-24 20:17
BIOS的问题比较多啊
作者: s3664849639    时间: 2015-3-24 21:37
进水先拆,要不以后问题就大了。
作者: 葙见不如怀念︵    时间: 2015-3-24 21:51
这问题确实很奇葩,多刷几个BIOS就会好。,。。
作者: 依诺千金    时间: 2015-3-24 21:54
应该还有氧化点吧
作者: 丁福友    时间: 2015-3-27 08:37
我刷了还是不行,可以亮机线路不会有问题的。
