标题: 联想IH61M主板不亮 [打印本页]
作者: 小吴1983    时间: 2015-3-24 09:36
标题: 联想IH61M主板不亮
本人业余选手,平时喜欢自己研究一些维修方面的东西,最近单位有一台电脑开不了机就拿来研究了。
机子是联想的牌子,IH61M的版,按平时在论坛里看的检修方法,不插ATX电源,先测了主板电池:2.9V,然后看跳线帽,没有电压,到这一步我就卡住了,因为听说有些主板不开机跳线帽是没有电压的,不懂现在这跳线帽没有电压算不算正常?还希望各路大神指点一下~
作者: lmzs    时间: 2015-3-24 11:14
跳线帽始终应是有电压的,你是不是测错地方了。
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2015-3-24 12:09
刚刚弄了一台,跳帽没电压是吧,看一下电池旁边的二极管,估计那个烧了,我的板子就是那个烧了,而且PCH桥也烧了,祝你好运!
作者: timihacker    时间: 2015-3-24 12:14
蛋疼的H61,,桥爱坏!!
作者: 小吴1983    时间: 2015-3-24 15:00
应该是图上红色的那2个没错吧
作者: 主板进修者    时间: 2015-3-24 15:15
还是要有一定的基础才行的。。。
作者: fmhzcj    时间: 2015-3-24 15:43
没说清楚,是什么跳冒呀?
作者: 小吴1983    时间: 2015-3-24 20:44
瞧瞧嘎嘎 发表于 2015-3-24 12:09
刚刚弄了一台,跳帽没电压是吧,看一下电池旁边的二极管,估计那个烧了,我的板子就是那个烧了,而且PCH桥 ...
多谢指点,明天我检测一下看看~
作者: 小吴1983    时间: 2015-3-24 20:46
主板进修者 发表于 2015-3-24 15:15
还是要有一定的基础才行的。。。
说得是,现在是边学边修
fmhzcj 发表于 2015-3-24 15:43
没说清楚,是什么跳冒呀?
就是我上面图里的那2个红色跳线帽
作者: 小吴1983    时间: 2015-3-24 21:24
还有一个问题想问一下,就是测量这个二极管是直接在电路板上测吗?
作者: lrkk623    时间: 2015-3-24 21:36
黄色SATA接口旁的就是。先拔掉跳帽测一下,看有无电压
作者: 潇洒冷月    时间: 2015-3-24 21:48
电池接触不良,电池底部弹片用手指勾起来,在装好电池试试
作者: Luke"    时间: 2015-3-25 10:52
我现在也是在修这板,问题和楼主一样,不过强行通电可以显示,IO相关电路正常,换过桥也一样,就是COMS这边没电压,直连电池3.3过COMS的话会被拉低为一点几v
作者: wangjie4128    时间: 2015-3-25 13:13
开机跳线帽没有电压怎么能开机
作者: kangyithank    时间: 2015-3-25 18:41
我的开机无显刷BIOS亮机,但时间无法更改和硬盘找不到了....郁闷中
作者: 周海    时间: 2015-3-26 13:34
有些主板是开机才有的
作者: longruitao    时间: 2015-3-27 11:42
这个BIOS很难下载的到
作者: nhjwx    时间: 2015-3-27 12:04
作者: 474789055    时间: 2015-3-27 12:09
没说清楚,是什么跳冒呀?
作者: 13462108705    时间: 2015-3-27 14:02
有图纸没,有的话好分析下是不是触发后才有的RTCRST。我修的有的板子确实是触发后才有的。
作者: ljrmm    时间: 2015-3-27 20:42
楼主,迅维出书了,去买本看看吧!
作者: 最爱九公主    时间: 2015-3-28 00:02
问问你朋友,你的联想H61,还记得版号吗?版号是:CIH61MI  V:1.0吗?是的话,能否给我传一份你的亮机BIOS。谢谢了。我的QQ:288155393.静候佳音,谢谢,朋友。
作者: nuoyanhi    时间: 2015-3-28 00:58
应该有电压的
作者: 俊才维修    时间: 2015-4-19 12:30
联想品牌机电池没电就会引起不开机的
作者: 想念你的温柔    时间: 2015-5-10 11:00
跳线帽要有3.3的电压才算正常,你先查查看其他电压是否出全
作者: 邓州维科    时间: 2015-5-10 11:40
应该BIOS的问题吧
作者: w695483991    时间: 2015-5-10 11:44
有些板是跑马之后才会有的,但是大多数是有电压的
作者: BGA杀手    时间: 2015-6-8 15:26
联想很多主板跳冒上都没有电压 的
作者: 843654617    时间: 2015-6-8 15:42
