DELL E2010HT 通电闪灯 按开关 没反应
黄建520
2015-3-24 09:20
今早接机 上电灯闪 按开关 没反应 一般 要不程序坏 要不按键有问题 拆机 后 测量按键板 哈的 驱动板 供电也正常 开关 跳变 都有 于是测量 高压板的供电 是不是正常 最后 测量到 高压12那边 电压 不对 只有 8V左右 一看 就是 被拉低了 最后 找到是一个8脚的直插芯片 坏了 拆掉后 上电 正常 等不在闪了 电压 也恢复正常了 此管事P306 跟换后 机器 正常 点亮了 以后遇到DELL类似机型的 可以参考 这一U快问题
■国际丶犯eRˇ
2015-3-24 09:32
经验好,修机快,
■国际丶犯eRˇ
2015-3-24 09:33
但是要能说下具体维修思路就更好了
■国际丶犯eRˇ
2015-3-24 09:33
大家一起交流才能提高啊
81131379
2015-3-24 09:50
向楼主学习学习!!
民工F
2015-3-24 10:00
以后可以秒杀了
1030095410
2015-3-24 11:39
电容古拉 是不是
小寒居
2015-3-24 11:59
灯闪 要不就是 有电容 爆浆 要不就 是 短路 了 值得 学习下
