标题: 关于联想Z475集显供电的问题。 [打印本页]
作者: hude4757    时间: 2015-3-24 08:58
今天接到联想Z475机器  开机0.5的电流  。测量没集显供电,  拆机测量  其他供电都有,唯独没有集显供电,现在不知道这个集显供电是跑马之前就有还是跑马之后才有的,有修过这个机器的大师吗?》能给点指引 吗   怕走太对的弯路。
作者: fanbenxin888    时间: 2015-3-24 09:02
跑马后 出集显 先刷BIOS不行再换cpu试试
作者: 81131379    时间: 2015-3-24 09:45
跑马后出来的,,跟EC的关系也比较大。。0.5应该没CPU _GD
作者: tniyi    时间: 2015-3-24 09:47
顶楼主一个!
作者: fusenping    时间: 2015-3-24 09:57
换一CPU试一下。CPU坏了也会不出的。
作者: szyydn    时间: 2015-3-24 10:04
这一般都是BIOS的问题多的
作者: lenovo317009    时间: 2015-3-24 10:06
建议先刷个bios
作者: 民康维修    时间: 2015-3-24 10:08
先刷BIOS再说,很多BIOS问题
作者: maoyou1216    时间: 2015-3-24 10:20
进来学习下
作者: wangfeionly    时间: 2015-3-24 10:36
看看图呀先,看这个电是怎么转过来的。要的条件全了没有。我修的话就会按先供电,再时钟,再复位的。。。。。。
作者: kunpeng0126    时间: 2015-3-24 10:40
一般我都是先刷BIOS 再换CPU
作者: 请教大神    时间: 2015-3-24 10:41
看看有没有跑马在说吧,~!
作者: lmzs    时间: 2015-3-24 11:05
这是AMD的机器吧?跟INTEL好象是不一样。
作者: 965127573    时间: 2015-3-24 11:33
这个先修电路吧
作者: kaikai041900    时间: 2015-3-24 11:48
跑马之后出集显 先刷BIOS不行再换cpu  内存试试
作者: CSMing20    时间: 2015-3-24 13:26
我用的就是Z475,AMD时序我也不太清楚。集显的开启是什么
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2015-3-31 22:58
是AMD的还是INEL 的呢??
作者: 胡大敏    时间: 2015-4-19 17:03
说的有道理呀呀呀呀呀呀呀
