wangyan0461 发表于 2015-3-24 09:14
一、自举要与12V电压比较,是不是稍高一点,二、供电电阻是否变大,三、输出有没有短路现象,四、查23脚的 ...
mjkingm 发表于 2015-3-24 10:56
1.6肯定不对,上电瞬间打下看有没有电压出。
timihacker 发表于 2015-3-24 12:22
VID,,楼主的正常不哦???
youxiazhu 发表于 2015-3-24 11:25
1 自举升压脚就是12V,过二极管后12.56V
2 供电电阻指的那个? 自举升压脚串电阻2.2没有变化
3 输出没 ...
wangyan0461 发表于 2015-3-25 16:47
不知道你修好没有,我看了一下,12脚是过流限制,还有VCCP电压是否有,一般12脚如果有问题,就要查其他的信 ...
说一句我不走了 发表于 2015-3-25 18:40
修好没有啊 !
Fsxm 发表于 2015-4-10 17:32
我也正修到G41的 也是没CPU供电, 现在发现23脚12VMON只有0.12V感觉不正常 是分压过来的,现在不知道那两个 ...
youxiazhu 发表于 2015-4-12 08:12
这个电压当时计算好像分出来1V多是对的,不过板子放一边了,有时间找找
