mjkingm 发表于 2015-3-24 11:18
真心看得累,看一句猜一句,猜楼主说的啥。
一开始知道无时钟,又有点位,怎么搞那么久。
其实你根本不需 ...
移出 发表于 2015-3-24 11:49
cpu那里反推跑可能要跑到天亮,那个三极管藏那里你知道吗。。内存旁边小角
mjkingm 发表于 2015-3-25 11:11
很明显,CPU PG是48脚
很明显,CPU PG是48脚
移出 发表于 2015-3-25 11:24
我说的是没有点位图情况阿,有点位当然快阿。。。自己跑电路才难跑阿
mjkingm 发表于 2015-3-25 13:33
如果没有点位,楼主跑线确实不错。
但华硕很大一部分主板还是有点位的,要想效率高还是首先搜一下点位, ...
小雪玲珑 发表于 2015-3-24 08:11
那两只三极管,有一只是不是划错了呢 ?两个控制管都是NPN 人家不会这么不会省料件吧
英峰雪 发表于 2015-3-24 08:31
"以上测pq6d极为低正常,pq7为1.56伏不正常,拆pq7一样电压不正常,看了一下上拉电阻prm电阻是822欧不用说换 ...
likai 发表于 2015-3-24 08:34
你的主板掉电了还重启吗
