标题: 还是联想K8M800(754)新发现北桥供电场管S极没有电压,不知道是不是场管坏了 [打印本页]
作者: 王铁民    时间: 2015-3-23 23:17
这个供电应该是431加LM324 给北桥、南桥、AGP、内存供电的, DDR1内存主供电2.55V 就是离北桥最近这个S极没电压,怎么知道是324坏还是场管坏
顺便问一个测DDR1内存供电管G  11.1V    D和S都是2.55V 供电管是N沟道的(查的)这个是怎么回事,D极不应该是3.3V吗
作者: 王铁民    时间: 2015-3-23 23:31
补充,324正向和反向都没有电压,连北桥这个场管,输出1.65V
作者: 王铁民    时间: 2015-3-24 07:40
最近情况,我把324拆了,测连接正向端那个电阻还是没电压,但电阻另一边是2.5V     电阻我测5.2  200K欧档,我感觉电阻大也应该有点电压啊 接地的电阻也是5.1   200K档怎么感觉是电阴有问题呢
作者: fmhzcj    时间: 2015-3-24 08:23
好像D极的供电不正常呀。
作者: 海韵之恋    时间: 2015-3-24 14:50
DS极都2.5V正常呀,你内存供电本身要2.5V.如果你想知到324坏还是MOS管,就直接换。
作者: 夜魅丿浪子    时间: 2015-3-24 14:51
把场管拿下来测量下
作者: 夜魅丿浪子    时间: 2015-3-24 14:56
K8M800是不是VCC3经过二极管通过运算放大器进行内存供电的?
作者: 王铁民    时间: 2015-3-25 05:04
差不多   反正是用324供电的,新发现324正向通过两个三极管连着8282M,
作者: 王铁民    时间: 2015-3-25 05:06
现在发现324正向通过两个三个脚的管子连接到了8282M的14脚VDDA—EN 难道是8282M没有工作
作者: wangjie4128    时间: 2015-3-25 13:21
只要电压对就行了
