标题: LD7575ps正常工作产生5v ,12v时引脚电压 [打印本页]
作者: 837143168    时间: 2015-3-23 22:27
1脚1.3v   2脚 1.4v   3脚0v  4脚 0v 5脚 0v  6脚 12.7V  7脚空 8脚302v   ,我的电源板6脚11.4至15.6之间跳变,后板没电压产生,最后12v负载断开后,正常产生12v  5v说明12 v负载短路
作者: 小寒居    时间: 2015-3-23 23:13
是不是 高压 板上的   那两个 管子短路  了 哦    换了应该就好       注意 还要  把那两个电容换了 不然容易  坏
作者: 1030095410    时间: 2015-3-24 16:35
或许就是高压板短路 !
作者: 飘逸使者    时间: 2015-3-31 13:43
{:4_113:}{:4_113:}
作者: 卡拉    时间: 2015-3-31 17:33
楼主 :高压板短路了,维修高压板吧。
作者: 卡拉    时间: 2015-3-31 17:40
楼主,下个  ld7575 公版图纸分析一下就可以了, 这几个电阻 都是  关键点的,我记得 公版图纸上有 给出的。
