野兽619 发表于 2015-3-23 22:14
我以前也遇到过一个显示器会有类似情况,一个供电芯片的原因
小寒居 发表于 2015-3-23 23:22
你能给我 说是那个芯片不 ?
我就觉得 大部分应该是电筒的 问题
bboroo 发表于 2015-3-25 14:49
如果只是电源开和关的时候响一下,那是正常的,有些电源内部有继电器,启动的时候吸合会发出“哒”一声。如 ...
hoshin 发表于 2015-3-25 16:16
連續一直搭、搭、搭 這要查..那一部份
raymondau 发表于 2015-3-25 16:38
变压器问题吧,你听一下是不是变压器那里响了的?
bboroo 发表于 2015-3-26 09:42
电源可以正常用吗?如果能用但一直响,可能是变压器的铁心松动了,是的话用胶水粘一下。
| 欢迎光临 ZXCVWtest (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
