标题: g480不定时掉电 [打印本页]
作者: 尼古丁味道    时间: 2015-3-23 21:44
标题: g480不定时掉电
G480不定时掉电,有时候10分,有时20分,散热以排除没问题
作者: 尼古丁味道    时间: 2015-3-23 21:45
求思路啊,没有一点头绪
作者: 爱过你    时间: 2015-3-23 21:53
刷个BIOS试试
作者: 野兽619    时间: 2015-3-23 22:13
应该还是供电问题
作者: kaixian2010    时间: 2015-3-23 22:48
我手上还是有一个机子不定时死机
作者: 舟子    时间: 2015-3-24 09:19
是amd的cpu吗  官网下个显卡驱动
作者: wangyan0461    时间: 2015-3-24 09:46
鲁大师测过没有,温度正常,温控电路是否自身坏,这种最好测一下各供电的波形是否良好,示波器能解决
作者: 81131379    时间: 2015-3-24 09:48
这种问题很古怪,,不好查。。。
作者: a842028812    时间: 2015-3-24 09:51
排除散热问题的话,可以考虑下温控跟显卡
作者: ゆ善意的谎言    时间: 2015-3-24 10:37
是不是程序的问题啊
作者: 尼古丁味道    时间: 2015-3-26 21:21
刷BIOS后开机一天没有 掉电
作者: 小T没烦恼    时间: 2015-3-26 21:59
前几天维修一台式机,主板华硕B85 plus r2.0  cpu 英特尔I7,4790 内存金士顿骇客神条8GB,客户说机子不能重新做系统,我试了一下进PE都不行,果断换主板还是依旧,换内存还是依旧,最后换了I5处理器好了,真是出乎意料,I7CPU竟然坏了,
作者: rongshan    时间: 2015-3-26 22:08
我觉得是bios
作者: 千夜分离    时间: 2015-3-27 11:36
遇到各种稀奇古怪的问题,耍个BIOS试试先?
作者: mohammedalepgig    时间: 2015-4-1 01:45
check bios
作者: shanshanmaity    时间: 2015-4-19 10:37
我有一台索尼的也是,用鲁大师20左右旧调了,是什么问题啊
作者: 多:)    时间: 2015-4-19 10:43
重集下北桥
作者: 五岳之巅    时间: 2015-4-19 10:44
刷BIOS试试看
作者: 52961398    时间: 2015-4-19 10:59
做显卡试一下,加悍一下就行
作者: qazzymppllq    时间: 2015-4-19 10:59
楼主刷BIOS 已经好了。应该在1楼给个结论,不然没注意看的还是不知道的。
作者: 修修修、    时间: 2015-4-19 11:32
遇到过  刷bios就好了
作者: 潇晓翔    时间: 2015-4-19 12:05
有没有看看温控电路啊
作者: 华盛维修    时间: 2015-5-17 12:31
刚刚也接到一台,也是不定时掉电。散热是没有问题的
作者: 蒋建华    时间: 2015-5-17 13:14
北桥问题可能性很大
作者: 登科村    时间: 2015-5-17 13:16
楼主真厉害  学习了
作者: Samsug    时间: 2015-5-17 13:17
电压这些测量过没撒?
作者: 登科村    时间: 2015-5-17 13:22
来  学习了 的小白
作者: dshul    时间: 2015-5-22 12:17
谢谢分享。。。
作者: windlovetao    时间: 2015-5-22 12:21
不定时掉电BIOS还会引起啊
作者: HaiTang-2010    时间: 2015-5-22 12:28
我昨天也搞了一台。。但是三星的。。妈的。。最后是风扇问题。。很奇葩,刚开始是开机0.12.修到开机了。。却不定时掉电。。有时一开机,有时10分钟,有时一个多小时。。有时半天。。反正就是不定时的那种
作者: 野兽619    时间: 2015-5-22 12:36
刷个bios先
