标题: 反馈不正常引起的无3V5V [打印本页]
作者: 来自北方的色狼    时间: 2015-3-23 21:26
标题: 反馈不正常引起的无3V5V
   来实地有一段了,本着“非淡泊无以明志,非宁静无以致远”的低调思想,默默的修着板子,但是下载分实在不够,一分钱难倒英雄汉,本人也不得不走出深山,出来发帖子混混下载分啊。。。   所以随便找了个之前修的板子,发个帖子,第一次发帖,如果什么不对地方大家可以指出来,不过改不改可就得看我心情了
  言归正传:实地最先修的就是待机,板子什么样我就不说了 相信你们之前看过帖子的都知道。
            前面补件什么的都是焊接基本功,这个需要练习,短路什么的也是很简单
   将待机芯片周围的件全补上,短路修完上电,无3V5V,示波器测,有瞬间电压马上消失,
查看电路图,对比板子,发现板子背面有4个反馈电阻没装,好吧,10K的电阻倒是好找了 6.98K 15.4K 你让我去哪弄?并联,串联,卡卡一顿连,还是不好使。找数据手册, 还好天无绝人之路,当V+输入6v-24v FB3接地 VSKIP=5V 时,输出3.3V 。当V+输入6v-24v FB5接地 VSKIP=5V 时,输出3.3V 。我的芯片是1999 TON 接地 接VCC都无所谓,都会输出5V  干脆 直接把FB接地 还找什么电阻啊,飞两根线,完事  上电 测试 3V5V正常。波形正常。维修完毕。
  各位大大,发帖不易,送人分数,手有余香。不扣你自己分的,真的!!!
作者: 大红蚂蚁    时间: 2015-3-23 21:53
没看明白,感觉很牛逼的样子
作者: s3664849639    时间: 2015-3-23 22:03
人才一个,胆 子真大,这行都是这么干的吗?本人刚入行。
作者: 来自北方的色狼    时间: 2015-3-23 22:08
大红蚂蚁 发表于 2015-3-23 21:53
没看明白,感觉很牛逼的样子
按照图纸上是用两个电阻分压得到的电压作为反馈电压,但是分压电阻不好找,数据手册上说接地也可以,试了一下,可以用
作者: 来自北方的色狼    时间: 2015-3-23 22:09
只要能把板子修出来,把客户包里的钱让他心甘情愿的放进你包里,怎么干都行!
作者: cfpl834788035    时间: 2015-3-23 22:09
谢谢楼主分享
作者: cfpl834788035    时间: 2015-3-23 22:40
谢谢楼主分享
作者: 天马科技    时间: 2015-3-24 01:09
能看懂数据手册很重要,迅维可以带你入行带你上路,但是要想在这行走得更远,做得更精就必须看懂芯片的PDF文档。太可惜自己的英语水平。每一句都必须借助百度翻译。
很想给你加分,但点了没有反应。等级不够吧
作者: 明天再来    时间: 2015-3-24 21:38
当V+输入6v-24v FB3接地 VSKIP=5V 时,输出3.3V 。当V+输入6v-24v FB5接地 VSKIP=5V 时,输出3.3V ,后者为5V。
作者: 朱成电子维修    时间: 2015-3-30 16:12
牛叉。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 众邦    时间: 2015-3-30 16:39
數據手冊很给力,楼主更给力
作者: herozhong    时间: 2015-3-30 22:14
楼主英文牛逼啊!
作者: q3611323    时间: 2015-4-1 10:13
要是我还要找半天的电阻,,
作者: wj865017352    时间: 2015-4-16 18:30
FB 不是输出电压设置反馈么?
作者: wj865017352    时间: 2015-4-16 18:33
     为什么我修的是电阻击穿后FB接地导致无3 5V?
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2015-4-16 18:35
实地出来的就是强大  ,有机会去实地
作者: liumaiqiang    时间: 2015-4-16 18:46
LOUZHU.....
作者: 1230123    时间: 2015-4-16 19:31
这也就是实习  否则后患无穷
作者: davexuwei    时间: 2015-4-16 20:48
迅维实地在哪呀,好想去学习深造下。
作者: 15958273791    时间: 2015-4-16 21:00
学习学习学习了
作者: 875135625    时间: 2015-4-16 22:01
又学会了一招
作者: 修电脑中    时间: 2015-4-16 23:43
基础学好了。其实这些都很简单的
作者: 雪饮无痕    时间: 2015-4-17 07:03
牛人啊啊,
作者: 肆肖钉    时间: 2015-4-17 07:37
找个同样的料板啊,实地同样的料板应该很多吧。
作者: xdit66    时间: 2015-4-17 07:42
高手啊.......
作者: gjgfire    时间: 2015-4-17 11:17
恩  学习了....
作者: 傻瓜电脑    时间: 2015-4-17 11:56
讯维是在杭州吗
作者: zuishengmengsi    时间: 2015-4-23 20:59
谢谢,楼主这么好的分享
作者: lmzs    时间: 2015-4-23 21:14
实际维修中,反馈电路出问题的不多!
作者: 378946403    时间: 2015-4-23 21:15
受教了,2015-4-23 21:15:15
作者: 南葫の挚爱゛    时间: 2015-4-23 23:08
就喜欢这样!!!我平时也是喜欢能拆不装能修好!飞跟线简单维修!!!
作者: canbao    时间: 2015-4-24 09:34
正在学习图纸,,虽然有些没看明白,,但是很敬佩楼主。。。
作者: 戒刀    时间: 2015-4-24 13:25
你是谁?我应该认识你
作者: zuishengmengsi    时间: 2015-4-24 21:16
谢谢,楼主分享
作者: 来自北方的色狼    时间: 2015-4-24 23:04
戒刀 发表于 2015-4-24 13:25
你是谁?我应该认识你
我们那期就20不到     就我一个东北的   他们叫我红领巾
作者: 来自北方的色狼    时间: 2015-4-24 23:05
傻瓜电脑 发表于 2015-4-17 11:56
讯维是在杭州吗
以前是在杭州  现在在深圳了
  还要找料板 很麻烦的   直接接地多简单
作者: 戒刀    时间: 2015-4-25 15:37
。。解建光?
作者: zyjzyjg    时间: 2015-4-25 16:19
学习了啊
作者: Fsxm    时间: 2015-4-25 16:35
不管怎么修,只要能修好就行,佩服楼主
作者: 来自北方的色狼    时间: 2015-4-25 16:53
戒刀 发表于 2015-4-25 15:37
。。解建光?
哈哈 叫光哥,你是哪个
作者: lianerxiang    时间: 2015-4-25 16:55
学习了感谢分享
作者: 努力明天    时间: 2015-4-25 17:14
楼主波波好多钱   看起来好小巧哦
作者: 杰克丹尼12312    时间: 2015-4-25 17:20
反馈短路了吗 是咋导致的
作者: zhangron1997    时间: 2015-4-25 17:34
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: maoyou1216    时间: 2015-4-25 17:39
你这文字和图分开太懒啦,要图文并茂,可惜超时了想给分也给不了了
作者: 缦埗澐鍴    时间: 2015-4-25 17:54
看着这板子,我感觉机子好难修
作者: zanshengwei    时间: 2015-4-25 18:04
这个要顶一下,不容易啊
作者: 芮琦维修    时间: 2015-4-25 18:16
楼主很厉害,迅维出来的都不一般啊
作者: woail1314    时间: 2015-4-25 18:36
不明白 看不懂
作者: 戒刀    时间: 2015-4-26 08:31
来自北方的色狼 发表于 2015-4-25 16:53
哈哈 叫光哥,你是哪个
荣强
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-9-11 17:15
基地出来就是不一样
作者: 杰克电子    时间: 2015-9-11 17:58
PWM芯片监测不到输出电压值,于是开启保护关闭输出。
作者: limingyue    时间: 2015-9-11 22:12
把反馈接地,这样也行
