标题: asus K50AB 笔记本上硬盘就掉电 [打印本页]
作者: 德阳维信科技    时间: 2015-3-23 20:44
   今天接到一个华硕K50SAB  ,开始是不开机,修复后可以开机了,但是电流到2.8左右。也没有太在意就直接装机测试。谁知道装好后按开关后电流到0.14-1.2A就掉电了。反复按也是一样的结果。就一样一样的拆机试。发现去掉硬盘盒光驱就可以开机了!!求解
作者: 爱过你    时间: 2015-3-23 21:26
那就有可能是南桥有问题了
作者: qq3636    时间: 2015-3-23 21:28
遇到过一个供电不稳定现象和你的一样
作者: shiqi309    时间: 2015-3-23 21:33
查一下硬盘接口有没有问题
作者: s3664849639    时间: 2015-3-23 22:06
会不会是硬盘的问题,换个试试。
作者: 来自北方的色狼    时间: 2015-3-23 22:13
先换个硬盘试试,不行就查供电,再不行就换南桥。再不行就只能换板子了
作者: 大箫筱    时间: 2015-3-23 22:38
测一下硬盘的条件
作者: DBJBW    时间: 2015-3-23 22:50
华硕机子还是甩掉吧,不知又是哪个阻容坏了,会让找得吐血而亡.
作者: xwzhping    时间: 2015-3-24 00:03
硬盘坏了还是供电不足。。。
作者: 千夜分离    时间: 2015-3-24 09:16
前几天遇到 一个供电不足导致的开机不认硬盘掉电重启
作者: pykxwyxwy    时间: 2015-3-24 10:02
遇到过一回 几个月前  上硬盘都点不亮 不上硬盘都点得亮  换个硬盘也点得亮  以为硬盘坏了 测了下也是好的   结果是到BIOS 重置一下就好了
作者: 维修767168046    时间: 2015-3-24 10:06
请问不开机你是怎么修好的呢
作者: lenovo317009    时间: 2015-3-24 10:17
遇到过是桥坏的 也是折腾了许久才解决
作者: 请教大神    时间: 2015-3-24 10:41
有咩有换过,硬盘,或者光驱什么的~!
作者: lmzs    时间: 2015-3-24 11:17
先换个硬盘试,排除硬盘问题。若还掉,查供电,桥。
作者: shaoyuquan23    时间: 2015-3-24 11:34
供电偏低了,可能
作者: xiaoshe173    时间: 2015-3-24 13:03
pykxwyxwy 发表于 2015-3-24 10:02
遇到过一回 几个月前  上硬盘都点不亮 不上硬盘都点得亮  换个硬盘也点得亮  以为硬盘坏了 测了下也是好的  ...
  我半月前遇到这个问题  搞BIOS也没好  只好换硬盘啦       原来的硬盘式希捷的  换WDok
作者: gmajynipl    时间: 2015-3-24 13:39
看看HDD五V转换MOS有没有问题
作者: 德阳维信科技    时间: 2015-4-7 20:55
大家好!最后是直接给它飞了一条线将5V的后继MOS管直接导通D-S   就没有在追查了!
