标题: 联想Y460的奇怪问题,不输出显卡供电控制信号 [打印本页]
作者: 腾光斌    时间: 2015-3-23 19:17
今天接了一台联系Y460的机器,不出发,待机芯片发烫,测量IO,短路,3VALW短路,果断的取下IO,电压短路的都正常了,换上去一个IO,加点了,不输出CPU电压,于是换了ISL883,CPU电压出来了,也跳变了,发现关不了机,插上屏,不显示,电流0.9--1.2--1.10--1.25不跳了,此时发现HM55南桥背面有一点氧化,是USBP2+信号,用风枪加热下周围,竟然开机显示了,难道接触不良,有时候跳到1.6也是不显示,测试输出了显卡的供电控制信号。最终换南桥,不行,测量氧化的地方的数据线没有问题。后来找了个料板,换了个南桥BIOS就好了,怎样都能正常开机。测试了一个下午也是正常的。大家都知道南桥的BIOS是有控制显卡电压的,但是为什么加热南桥就能正常那,真的不可思议哦
作者: 五毛钱    时间: 2015-3-23 19:21
BIOS资料丢失吧
作者: hyc4280501    时间: 2015-3-23 19:58
看看是不是南桥坏了  换个南桥试试看
作者: 天意wx    时间: 2015-3-23 20:27
hyc4280501 发表于 2015-3-23 19:58
看看是不是南桥坏了  换个南桥试试看
楼主是刷了个bios 最后解决的 ‘
作者: xikq    时间: 2015-3-23 20:35
bios芯片坏了吗
作者: shiqi309    时间: 2015-3-23 21:06
写的有点乱
作者: 尼古丁味道    时间: 2015-3-23 21:28
联想好多机子都BIOS有问题
作者: 舟子    时间: 2015-3-24 09:25
这个挺奇怪的     可能bios芯片不良导致的?
作者: q3611323    时间: 2015-4-5 17:07
没头绪先干BIOS
作者: 376446567    时间: 2015-4-5 23:14
学习了,维修就是这样,有时候很奇怪
作者: 修电脑中    时间: 2015-4-5 23:24
看的有点迷糊。加热南桥回事BIOS问题。这个少见
作者: 5113221986    时间: 2015-4-6 09:39
这个少见‘’
作者: 腾光斌    时间: 2015-4-14 01:47
我也有点迷糊了额,最后刷了南桥的BIOS好了,南桥的BIOS怎么能引起加热后正常哪,不解??
