标题: DELL M4300内绿花屏 外正常维修 [打印本页]
作者: 502652718    时间: 2015-3-23 18:24
今天接修一台DELLM4300  15.4寸的老机器,开机显示花屏 绿色  外接正常。初步判断为屏线或屏 显卡问题,报价后拆机拆出来屏,测试了下屏线LVDS的对地阻值发现一条无穷大,测试屏接口位置正常,测试屏线到主板上的接口位置通,主板接口有问题的屏线点对地无穷大  请看图  寻线路查找到接口到显卡位置中间腐蚀断点了  飞线后上机一切OK
DELL M4300 .pdf
1.64 MB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 502652718    时间: 2015-3-23 18:26
这个也没什么经验只是供大家参考下,以后碰到花屏千万别直接干显卡,现在的显卡门毕竟是很少了
作者: 502652718    时间: 2015-3-23 18:28
这事图纸 有需要的朋友下
DELL M4300 .pdf
1.64 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 有闷油瓶    时间: 2015-3-23 18:31
观察不仔细的  还真可能直接干显卡  学习了
作者: fmhzcj    时间: 2015-3-23 19:09
干净利落,好技术。
作者: liuyunfengkiss    时间: 2015-3-23 19:10
一般不都是干显卡吧,,,不好再说吧,,,
作者: 恋季未了。    时间: 2015-3-23 19:14
LVDS 你怎么查的 LCD A加 能解答下吗 小白
作者: 维客户端    时间: 2015-3-23 19:58
赞赞,每天都在学习 好技术
作者: liydcc    时间: 2015-3-23 20:58
上次遇到过,没修好
作者: kaixian2010    时间: 2015-3-23 22:59
好像也是现在的显卡也是不容易坏了哈
作者: 舟子    时间: 2015-3-24 09:26
楼主你那个现象是偏色吧
作者: 箫殇夜雨    时间: 2015-3-24 09:43
还是要小心啊
作者: shiqi309    时间: 2015-3-24 09:54
一般真以为是显卡问题呢
作者: 请教大神    时间: 2015-3-24 10:53
哈哈~!不错啊!其实一般这种情况都直接干显卡了~!哈哈
作者: q847083355    时间: 2015-3-24 11:00
你这也太厉害了吧,没有示波器也能修这样的问题
作者: wushuanghui    时间: 2015-3-24 11:27
学习了,以后注意,先测再干显卡
作者: 执着等待    时间: 2015-3-24 11:54
瓶线导致屏变色的是很常见的
作者: chaosu002    时间: 2015-3-24 12:23
学习了,最怕这个外接正常,内接不 显
作者: shilibao    时间: 2015-3-24 12:32
作者: lmzs    时间: 2015-3-24 14:12
这故障应定为缺色,而不是花屏。
作者: yangao55425    时间: 2015-3-24 14:23
学习了   楼主够稳的
作者: 本本硬件    时间: 2015-3-24 14:27
运气不错了啊
作者: xikq    时间: 2015-3-24 14:32
也是进液了,啊
作者: 343315081    时间: 2015-3-24 15:33
呵呵   要放平时   估计要杀显卡了
作者: ahyinbo    时间: 2015-3-24 15:43
外接正常一般就不会显卡的问题了。
作者: 502652718    时间: 2015-3-27 14:17
回复7楼同修,测试时测试LCD A B 线共计6对 12条  这12条的阻值上下基本一致 不会超过5欧姆阻值
作者: 常州久仰    时间: 2015-3-27 14:37
这进水的  都是叫人 又恨又爱
作者: chalicom    时间: 2015-3-27 14:44
楼主厉害啊,又有收获,谢谢
作者: 美声科技    时间: 2015-3-27 16:00
遇到这问题就马上干显卡了   还是楼主厉害   赞赞
作者: chenhao1979    时间: 2015-3-28 11:25
同意以上观点
作者: huayuwo    时间: 2015-3-28 11:26
学习了  谢谢
作者: 维修徒徒    时间: 2015-3-28 11:29
看来楼主很细心,如果我们搞就干显卡了哈哈!~
作者: 朱成电子维修    时间: 2015-3-30 11:01
是我就直接干显卡了,修机器还是要一步一步检测
作者: 4564564    时间: 2015-3-30 13:12
你们讲的  太好了  受教了
作者: 52961398    时间: 2015-3-30 13:23
维修就是要这样子的,不过一般人都会先干显卡,学习了
作者: yangao55425    时间: 2015-3-30 14:09
如果不细心点的话 就直接先干显卡了  看来经验很重要  学习了
作者: ①辈子守擭妳    时间: 2015-3-30 14:19
最怕这个外接正常,内接不 显
作者: seaman321    时间: 2015-4-8 16:16
能帮我看看我的M4300就好了。黑屏中。
作者: wang7500    时间: 2015-4-8 21:39
楼主跑线功夫很厉害啊。
作者: zhyz999    时间: 2015-4-8 21:56
显卡直接到屏接口的吗你怎么接的线哦
