fguehje 发表于 2015-3-24 08:48
楼主连上5v 结果怎样?
xiaochongwa 发表于 2015-3-28 12:34
47,48角1.2v会导致41角vcc1.2v吗?
wangjie4128 发表于 2015-4-8 13:09
楼主的意思是1V多正常
ljrmm 发表于 2015-3-30 20:53
楼主,既然有实物在,不什么不实测一下47.48脚 的实际电压呢?还有就是你图都上了,为什么不加上文字说明一 ...
不是国宝的熊猫 发表于 2015-4-12 12:26
这个真没测量,我只是做实验把47.48直连5V试试芯片还有输出没
不是国宝的熊猫 发表于 2015-4-12 12:28
实际电压真没测量,大师说了,好像要高于1.05V,但不可能为5V,我就试试啊,实验证明可以为5V
